RCmag :: Voir le sujet - Longueur coude ligne os 2060 ou efra 2042?
alexco
MessagePosté le: 22.02.2018, 21:30:11    Sujet du message: Longueur coude ligne os 2060 ou efra 2042? Répondre en citant
Bonsoir
Quelqu'un aurait la longueur du coude sur une ligne 2060 ou efra 2042 pour os speed 2?
Merci!
freddy31
MessagePosté le: 22.02.2018, 21:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j’ai un 2042 ninja (2060 os)
C’est un 50 mm OK!
Aller le stade !!!
alexco
MessagePosté le: 22.02.2018, 22:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
50mm? Tu es certain? Cela me paraît très court. On parle bien de la longueur du tube seul hors colerettes ou l on vient positionner les ressorts?
fred58
MessagePosté le: 22.02.2018, 22:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le coude de base fait 75 mm.
alexco
MessagePosté le: 22.02.2018, 22:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Je pense avoir compris. Freddy à mesuré le rayon interne du coude. Là, en effet on peut être à 50mm.
Fred58 à du mesurer au centre du tube soit 75mm.
En externe, on est donc à 100mm environ. Mad
Merci pour votre aide.
freddy31
MessagePosté le: 22.02.2018, 22:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
exactement, c’est le rayon extérieur coude / entrée reso OK!
Donc 50 mm , et non 100mm Laughing
Aller le stade !!!
fred58
MessagePosté le: 22.02.2018, 22:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure faite effectivement au centre.
Dorénavant, les coudes OS sont marqués :
il existe les longueurs suivantes : 75, 80, 85 et 90.
freddy31
MessagePosté le: 22.02.2018, 22:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Os ou hipex ...c’est : 50,54,56,61 en TT OK!
C’’est pas coude piste ces côtes ?
Aller le stade !!!
fred58
MessagePosté le: 22.02.2018, 22:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
coudes OS TT
freddy31
MessagePosté le: 22.02.2018, 23:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
On est d’accord que ça se mesure là un coude ?
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 23.02.2018, 08:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai bien vu 90 mm sur un coude os, mais il faut qu’on m’explique où ils prennent la mesure ...
Aller le stade !!!
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 23.02.2018, 09:14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Simple
Tu prends un collier ou autre.
Tu le fais rentrer dans le coude . Tu fais un marquage au début de la sortie d’admission et un marquage à la fin ce marquage est réalisé à la zone de la soudure.
C’est le diamètre intérieur qui prévaut , cela te donne la valeur de 90 85 ou autre
freddy31
MessagePosté le: 23.02.2018, 09:18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais à la base c’est bien le rayon la bonne mesure ?
Enfin moi j’ai toujours vu les fabricants mesurer comme ça .
Chez hipex et rody roem, c’est le rayon qui est mesuré .
Aller le stade !!!
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 23.02.2018, 11:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le développer interne regarde tu tombera juste
