RCmag :: Voir le sujet - Radio Sanwa MX-6
Radio Sanwa MX-6
philippe27
MessagePosté le: 13.02.2018, 22:30:43    Sujet du message: Radio Sanwa MX-6 Répondre en citant
Radio Sanwa MX-6
Contenu de base
■ Système / 2,4 GHz FH-E ■ Nombre de canaux / 3 canaux ■ Émetteur / TX - ****
Set pour CAR
MX - 6 <PC / Composant principal>
■ Application / RC Généralités ■ Récepteur / RX-391
● Code de produit: 101A32501A ● Code JAN: 4944683033619 ● Prix courant: 11 800 ¥ (Taxes exclues)
MX-6 <NORMAL>
■ Application / RC Généralités ■ Récepteur / RX-391 ■ Servo / SRM-102Z × 2
● Code de produit: 101A32502A ● Code JAN: 4944683033626 ● Prix: ¥ 14 800 (HT)
MX-6 <BL-sport>
■ Application / Pour voiture électrique ■ Récepteur / RX-391 ■ ESC / BL-sport ■ Servo: SRM-102Z
● Code Produit: 101A32503A ● Code JAN: 4944683033633 ● Prix conseillé: 15 800 ¥ (HT)
MX-6 <F 2500>
■ Application / Pour voiture électrique ■ Récepteur / RX-391 ■ ESC / F2500 ■ Servo: HVS-702
● Code de produit: 101A32504A ● Code JAN: 4944683033640 ● Prix courant: 19 800 ¥ (Taxes exclues)
Commencer le jeu
MX - 6 <BL - sport> EP START SET
■ Batterie pour courir / NI-MH 2200 mAh ■ Chargeur rapide pour la batterie de fonctionnement
● Code de produit: 101A27621A ● Code JAN: 4944683033657 ● Prix courant: ¥ 16 800 ( HT )
MX - 6 <F 2500> EP START SET
● Code de produit: 101A27622A ● Code JAN: 4944683033664 ● Prix catalogue: 20 800 ¥ (Taxes exclues)
● fonction nom LCD correspondant du modèle ● de freinage anti-blocage ● Modèle Nom ● exponentielle
● réglage du point final ● asservissement inverse ● double taux ● garniture / Sous Garniture
● fonction de mémoire d'alarme de batterie faible ● modèle (10 modèles) ● 4 spécifications de la batterie cellule
● correspondance Récepteur: RX - 391, RX - 391 W
Manuel du débutant pour les débutants
Ceux qui peuvent commencer le contrôle radio à partir de maintenant, ceux
qui pensaient que la méthode de réglage est difficile à comprendre si la voiture RC a été acheté , s'il vous plaît se référer.
Télécharger ici ⇒ BIGENNERS MUNUAL.pdf
http://sanwa-denshi.co.jp/rc/car/propo/mx-6.html
philippe27
MessagePosté le: 13.02.2018, 22:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
● Méthode d'étalement du spectre FH-E 2,4 GHz 3 ch※ La télémétrie n'est pas prise en charge
Fréquence
2,4 GHz FH-E
Numéro CH
3ch
Tension d'alimentation
4,8 à 6,0 V
Dimension
30,0 x 26,5 x 14,6 mm
Poids
7,2 g
Modèles supportés
MX-6
Code de produit
107A41331A
Code JAN
4944683033695
variante waterproof RX-391W.
perche
MessagePosté le: 13.02.2018, 23:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Beau relooking, elle remplace la MX-v ?
