RCmag :: Voir le sujet - les pistons FLASHPOINT développés par Adam Drake
MessagePosté le: 26.01.2018, 15:41:18    Sujet du message: les pistons FLASHPOINT développés par Adam Drake Répondre en citant
Pour aller vite, les Top Pilotes ont toujours des autos "scotchées" au sol qui amortissent de folie, qui motricent et d'une efficacité redoutable.
Envie d'avoir la même auto ?
L'amortissement est un point clé dans la performance de nos bolides, c'est pour cela que les pistons d'origines sont souvent remplacés par des pistons "maison"...
Aujourd'hui, les pistons FLASHPOINT développés par Adam Drake sont fait pour vous pour faire comme les Pro ! A vite essayer sans le dire à votre voisin de podium Wink
La référence de la semaine est donc la FP2123 avec les nouveaux pistons FLASHPOINT avec 5 trous coniques de 1,45mm. Ces pistons usiné en laiton, permettent de rendre la voiture plus efficace et plus facile à conduire. Un joint torique permet d’assurer l’étanchéité du piston dans le corps d’amortisseur lors des déplacements.
Ces Pistons 5 trous sont recommandés pour les pistes glissantes à faible adhérence et les pistes trouées. Ces pistons peuvent être utilisés dans n’importe quel véhicule qui utilise un amortisseur de 16/16,5 mm de diamètre. Dans certain cas, le trou central de 2,6 mm de l’axe d’amortisseur peut devoir être repercé légèrement pour s’adapter à certaines modèles.
Dernière information pour le montage, on monte la face des trous coniques vers le bas (soit dans le corps d'amortisseur).
les conseils d'Adam Drake :
Bonne saison !
N'hésitez pas à laisser vos commentaires et questions.
GVP team
ben13390
MessagePosté le: 26.01.2018, 15:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les imbue V2 ou V3, il le dit lui-même dans la vidéo lol mais ça n’empêche que c’est du bon matos.
J’ai équipé ma voiture mais je n’ai pas pu tester encore, ce qui m’a attiré c’est le joint torique pour l’étancheïté OK!
Xray xb8-2020/ligue10
