Posté le: 02.11.2017, 19:08:36 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des cardans arrière.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.11.2017, 17:13:01 Sujet du message: |
L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de suspension arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.11.2017, 17:13:29 Sujet du message: |
Les biellettes de suspension arrière déjà assemblées lors de l'étape C01. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.11.2017, 22:04:12 Sujet du message: |
Le montage est facile car il n'y a pas d'insert pour fixer le servo comme sur d'autres marques. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.11.2017, 21:17:32 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction ( rotules de 5,85mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.11.2017, 16:02:21 Sujet du message: |
Pour ce montage j'ai utilisé un Hobbywing Max 8 que je devais tester pour RCmag.com
EzRun Max8 - Caractéristiques :
- Spécial pour voitures 1/8 buggy, truggy, monster truck
- Waterproof (projection d'eau)
- Compatible moteur sensorless
- Puissance 150A en continue
- Puissance 950A en pointe
- Limite moteur en lipo 4S 3000kv
- Limite moteur en lipo 6S 2400kv
- Alimentation 9 à 18 éléments en nimh (max 21.6v)
- Alimentation 3 à 6S en Lipo (max 22.2v)
- BEC 6v/7.2v 6A
- Dimensions 59.8(L) x 48x36(l) x 36.8(H) mm
- Poids 173.5gr
- Cablage Y en prise Dean
- Interrupteur électronique (plus fiable)
- Programmable avec carte Hobbywing via prise ventilateur
- Carte de programmation incluse _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.11.2017, 14:03:14 Sujet du message: |
Le contrôleur est livré câblé pour une utilisation 2x2s ou 2x3s.
On retrouve les habituelles prises Dean. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.11.2017, 19:54:48 Sujet du message: |
L'Interrupteur électronique avec le bouton SET qui permet le réglage du contrôleur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.11.2017, 20:07:10 Sujet du message: |
Le Max 8 est assez volumineux - Dimensions 59.8(L) x 48x36(l) x 36.8(H) mm - Poids 173.5gr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.11.2017, 20:28:37 Sujet du message: |
Avantage, pas de soudure a faire pour les câbles d'alimentation ( 10AWG ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
