RCmag :: Voir le sujet - Chargeur MaxPro Digit 100 avec écran tactile
philippe27
MessagePosté le: 12.11.2017, 23:36:43    Sujet du message: Chargeur MaxPro Digit 100 avec écran tactile Répondre en citant
chargeur MaxPro pour accus NiCd, NiMh, LiPo, LiFe, LiIon et Pb. Il est alimenté au choix en 220V ou en 12V. Sa puissance de charge est de 100W et il est équipé d'un grand écran tactile qui facilite l'utilisation et la programmation.
Le MaxPro Digit 100 est un chargeur de batteries de 100W avec écran tactile.
Nouveau chargeur d'accus, le MaxPro Digit 100 est équipé d'un écran tactile rétro-éclairé avec possibilité de réglage de la luminosité et du contraste, ce qui le rend très facile et rapide à utiliser et à programmer.
Outre cette particularité, il a une puissance de charge de 100 Watts et peut être alimenté en 220 Volts (pour la maison) ou en 12 Volts (pour une utilisation sur le terrain).
Chargeur multifonctions, il est capable de recharger les accus NiCd, NiMh, LiPo, LiFe, LiIon ainsi que les batteries au plomb.
Le MaxPro est capable de stocker en mémoire les paramètres de 6 batteries différentes.
De taille réduite et facile à transporter, il a des lignes et des couleurs très esthétiques.
Ce chargeur est livré avec les cordons d'alimentation et de charge, ainsi qu'une platine d'équilibrage universelle pour les accus au Lithium.
Caractéristiques techniques :
- Ecran tactile rétro-éclairé pour faciliter le réglage des paramètres de charge / décharge
- Alimentation AC : 100 - 240 Volts
- Alimentation DC : 10 – 15 Volts
- Puissance du circuit de charge : 100W
- Plage de courant de charge : 0,1 à 10 A
- Puissance décharge : 10W
- Plage de courant de décharge : 0.1 - 2A
- Courant drainé par le port d’équilibrage : 400mAh par élément
- Type de batteries :
Nombre d’éléments des batteries NiCd/NiMh : 1 à 15 éléments
Nombre d’éléments des batteries LiPo/LiFe/LiIon : 1 à 6 éléments
Tension d’accus au plomb : 2 à 20 V
- Poids net : 655 gr
- Dimensions : 14 x 16,5 x 6 cm
- Le MaxPro Digit 100 est équipé d’un ventilateur de refroidissement.
Contenu de l’ensemble :
Le chargeur MaxPro Digit 100 AC/DC,
Cordons de charge 18AWG,
Cordon d'alimentation,
Adaptateur universel prise d'équilibrage accu liPo.
