RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du HB Racing E817
Présentation et montage du HB Racing E817 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 02.11.2017, 19:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des cardans arrière.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
MessagePosté le: 02.11.2017, 20:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des cardans sur les fusées.
MessagePosté le: 04.11.2017, 17:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage de l'articulation du cardan.
MessagePosté le: 04.11.2017, 17:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le soufflet monté sur la noix.
MessagePosté le: 05.11.2017, 19:50:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues au pas de 100 qui sont allégés par fraisage.
MessagePosté le: 05.11.2017, 19:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des moyeux sur les fusées.
MessagePosté le: 06.11.2017, 18:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées arrière terminé.
MessagePosté le: 06.11.2017, 18:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes 3x55mm avec une empreinte CHC de 2mm.
MessagePosté le: 07.11.2017, 17:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles alu de calage 3x7x1mm.
MessagePosté le: 07.11.2017, 17:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur la triangulation.
MessagePosté le: 08.11.2017, 17:13:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des biellettes de suspension arrière.
MessagePosté le: 08.11.2017, 17:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension arrière déjà assemblées lors de l'étape C01.
MessagePosté le: 08.11.2017, 21:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension assemblées sur le train arrière.
MessagePosté le: 09.11.2017, 13:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la platine radio.
MessagePosté le: 09.11.2017, 13:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la platine radio.
MessagePosté le: 10.11.2017, 11:32:36    Sujet du message: Répondre en citant
La platine du servo de direction.
MessagePosté le: 10.11.2017, 22:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage est facile car il n'y a pas d'insert pour fixer le servo comme sur d'autres marques.
MessagePosté le: 10.11.2017, 22:38:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les palonniers en 23, 24 et 25 dents.
MessagePosté le: 11.11.2017, 21:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction ( rotules de 5,85mm ).
MessagePosté le: 11.11.2017, 21:17:53    Sujet du message: Répondre en citant
La commande assemblée.
MessagePosté le: 12.11.2017, 16:45:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande sur le palonnier.
MessagePosté le: 12.11.2017, 22:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
La platine du contrôleur.
MessagePosté le: 13.11.2017, 11:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine radio sur le châssis.
MessagePosté le: 13.11.2017, 17:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du palonnier.
MessagePosté le: 14.11.2017, 16:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce montage j'ai utilisé un Hobbywing Max 8 que je devais tester pour RCmag.com
EzRun Max8 - Caractéristiques :
- Spécial pour voitures 1/8 buggy, truggy, monster truck
- Waterproof (projection d'eau)
- Compatible moteur sensorless
- Puissance 150A en continue
- Puissance 950A en pointe
- Limite moteur en lipo 4S 3000kv
- Limite moteur en lipo 6S 2400kv
- Alimentation 9 à 18 éléments en nimh (max 21.6v)
- Alimentation 3 à 6S en Lipo (max 22.2v)
- BEC 6v/7.2v 6A
- Dimensions 59.8(L) x 48x36(l) x 36.8(H) mm
- Poids 173.5gr
- Cablage Y en prise Dean
- Interrupteur électronique (plus fiable)
- Programmable avec carte Hobbywing via prise ventilateur
- Carte de programmation incluse
MessagePosté le: 15.11.2017, 10:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.11.2017, 14:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le contrôleur est livré câblé pour une utilisation 2x2s ou 2x3s.
On retrouve les habituelles prises Dean.
MessagePosté le: 15.11.2017, 19:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
L'Interrupteur électronique avec le bouton SET qui permet le réglage du contrôleur.
MessagePosté le: 16.11.2017, 20:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le Max 8 est assez volumineux - Dimensions 59.8(L) x 48x36(l) x 36.8(H) mm - Poids 173.5gr
MessagePosté le: 18.11.2017, 20:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
Avantage, pas de soudure a faire pour les câbles d'alimentation ( 10AWG ).
Page 14 sur 17
