RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 12.09.2017, 09:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules en acier.
MessagePosté le: 13.09.2017, 17:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension arrière assemblés.
MessagePosté le: 13.09.2017, 17:48:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.09.2017, 17:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les tirants de suspension montés sur le train arrière.
MessagePosté le: 15.09.2017, 13:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
D12 à D14 - Montage du train arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 15.09.2017, 13:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central arrière.
MessagePosté le: 15.09.2017, 13:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
2 "moyeux" sont livrés avec le cardan. Faut utiliser le plus court ( 8,60mm ).
MessagePosté le: 15.09.2017, 23:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du cardan avec le "ressort" qui sécurise la goupille.
MessagePosté le: 17.09.2017, 01:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.09.2017, 15:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière monté sur le châssis.
MessagePosté le: 18.09.2017, 11:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
E01 - Montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 18.09.2017, 11:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs sont déjà livrés montés ( corps de 16mm ).
MessagePosté le: 20.09.2017, 09:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
En bonus on retrouve des coupelles de ressort alu.
freddy31
MessagePosté le: 20.09.2017, 18:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK!
Elles sont super belles ces coupelles et aussi compatibles sur d'autres marques de buggy OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 21.09.2017, 08:30:45    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur cette photo que le guidage du ressort est bien supérieur aux coupelles plastique.
MessagePosté le: 21.09.2017, 17:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon alu avec sa membrane renforcée.
MessagePosté le: 23.09.2017, 12:33:40    Sujet du message: Répondre en citant
La molette de réglage en alu avec son joint torique que j'ai lubrifié pour une manipulation plus aisée.
Greg
MessagePosté le: 23.09.2017, 14:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour ceux que ça intéresse je vend mon rr 200€ pour avoir de la pièce d avance si ca vous dit
MessagePosté le: 23.09.2017, 23:27:59    Sujet du message: Répondre en citant
Des pistons supplémentaires, les bagues de bouchons, les joints ....
MessagePosté le: 25.09.2017, 12:02:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets qui me semblent bien conçus.
MessagePosté le: 25.09.2017, 18:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs équipés des coupelles alu.
MessagePosté le: 26.09.2017, 11:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
E03 - Montage des amortisseurs sur la voiture.
MessagePosté le: 26.09.2017, 11:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler qu'en bonus on retrouve aussi ces fixations en acier.
MessagePosté le: 26.09.2017, 11:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur le train avant.
MessagePosté le: 26.09.2017, 17:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs montés sur le train arrière.
MessagePosté le: 26.09.2017, 20:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
F01 - Montage des bavettes sur le châssis.
MessagePosté le: 26.09.2017, 20:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes très classique avec une bonne protection sur l'avant.
MessagePosté le: 27.09.2017, 19:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montées sur le châssis.
MessagePosté le: 28.09.2017, 14:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
F03 - Montage de la boite radio.
MessagePosté le: 28.09.2017, 14:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la boite radio.
Page 16 sur 21
