Posté le: 02.07.2017, 22:11:37 Sujet du message: Accu lipo 7.6v
Les accus lipo en 7.6v commencent à "fleurir" un peu partout chez les revendeurs.
Quid des chargeurs lipo actuels classiques.
J'ai lu que ces accus 7.6v ne pouvaient être chargés que par des chargeurs HV.
Quelqu'un a des infos?
Bonne soirée
Les accus LiPo 7.6 peuvent être chargés comme les accus 7.4. Cependant, ils sont optimisés pour avoir une tension plus élevée et donc une charge plus élevée soit 4,35 V/cell. La plus part des chargeurs LiPo "standard" ne peuvent pas être réglés à plus de 4,3 V/cell, seul les chargeurs prévus "HV" ou "V-MAX" le sont. Certains chargeurs nécessitent une mise-à-jour via USB et ordi pour permettre cette fonction.
Cependant, attention à certains règlement de courses qui limitent la tension du pack juste avant le Run...
Si tu n'as pas de chargeur HV, ne t'inquiètes pas, ça fait bientôt un ans que j'utilise des accus HV sans avoir de chargeur "HV Spécifique", et mes accus vont très bien !
A bon entendeur.
Posté le: 03.07.2017, 10:03:03 Sujet du message:
sans doute comme les accus propulsion HV qui demandent un chargeur avec la fonction HV
je ne sais pas si c'est seulement les valeurs du chargeurs qui sont augmentées dans les reglages ou si c'est une technologie speciale qui demande justement un nouveau mode de charge
......peut etre que FLEAU( ..bon connaisseur du nucleaire )peut en dire un peu plus ou d'autres specialistes du genre
en tout cas moi aussi je suis preneur d'infos
perso j'ai un chargeur ORION dont la fonction HV est active _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 03.07.2017, 10:04:53 Sujet du message:
pas vu la reponse au dessus ....j'ecrivais mon message en meme temps
merci pour les infos _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 03.07.2017, 20:45:21 Sujet du message:
Sebou a bien résumé.
Juste un truc à faire attention, c'est au niveau de la capacité.
Si le pack est donné pour 5000mAh à 4.35V, si chargé à 4.2V, il en fera moins. _________________ http://modelisme-74.fr
