RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 23.05.2017, 20:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.05.2017, 21:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté couronne acier.
Faut bien sure pensez a bien lubrifier ou graisser le montage.
Greg
MessagePosté le: 23.05.2017, 21:11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Freddy pour la photo OK!
freddy31
MessagePosté le: 23.05.2017, 21:29:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de quoi Greg OK!
Pourquoi tu as mis des palonniers en plastoc ?
Chez wartelle il y a celui la pour la direction, en alu sans insert (futaba/savox)
Il est bien et esthétique.
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=TRX6&type=734&code_lg=lg_fr&num=11
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 24.05.2017, 14:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.05.2017, 14:42:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel.
MessagePosté le: 24.05.2017, 14:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central assemblé d'un poids de 90gr.
Greg
MessagePosté le: 24.05.2017, 14:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder chez wartelle mais mes servis sont des protronik hv donc je ne c est pas quel palonnier mettre en plus un rehaussé serait parfait parce que la biellette frotte légèrement
freddy31
MessagePosté le: 24.05.2017, 15:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
A2 pro (pro tronik) 25 dents il me semble comme savox/futaba
Aller le stade !!!
Greg
MessagePosté le: 24.05.2017, 16:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Freddy
Greg
MessagePosté le: 25.05.2017, 18:03:24    Sujet du message: Répondre en citant
bon j ai rouler avec 10av 7 centre et 7 ar et ma voiture plante en entrée de virage elle Va tout droit ne braque pas. Il faut que je descende à l avant que pensez vous?
freddy31
MessagePosté le: 26.05.2017, 00:11:57    Sujet du message: Répondre en citant
En amortos tu est à combien en huile ?
Sinon pas asser d'ouverture devant.
Aller le stade !!!
Greg
MessagePosté le: 26.05.2017, 06:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à 550 av et 500 ar je vais essayer avec plus d ouverture on verra
MessagePosté le: 26.05.2017, 21:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.05.2017, 21:15:51    Sujet du message: Répondre en citant
C04 - Montage de la transmission centrale.
Pour cette étape de montage je n'ai pas respecté l'ordre d'assemblage.
MessagePosté le: 26.05.2017, 21:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale.
Greg
MessagePosté le: 27.05.2017, 17:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis descendu à 4000 av 7000 centre et arrière la voiture à récupérer du train avant
Greg
MessagePosté le: 27.05.2017, 17:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne plante plus en entrée de virage et se place toute seule
freddy31
MessagePosté le: 27.05.2017, 17:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
4000 av !
Jamais réussi à lui passer moins de 10000 moi, ou alors j'ai un pilotage plus agressif...
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 08.06.2017, 09:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers alu avec les joints torique pour le logement des roulements.
MessagePosté le: 08.06.2017, 09:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des paliers sur le différentiel central.
MessagePosté le: 10.06.2017, 14:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les colonnettes alu pour les paliers de différentiel central.
MessagePosté le: 10.06.2017, 14:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des paliers sur les colonnettes comme indiqué sur la notice.
C'est a ce moment là que j'ai fait un petit retour en arrière.
MessagePosté le: 11.06.2017, 00:42:08    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, j'ai préféré monter en premier les colonnettes sur le châssis.
A noter que le montage est facilité par les empreintes sur le châssis.
MessagePosté le: 11.06.2017, 23:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les disques de frein époxy "ventilés" avec leurs plaquettes acier et les ressorts de rappel.
MessagePosté le: 11.06.2017, 23:57:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des plaquettes sur les paliers.
J'ai monté les axes en butée et au frein filet.
MessagePosté le: 12.06.2017, 09:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'ensemble prêt a monter sur le châssis.
MessagePosté le: 13.06.2017, 12:48:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis.
MessagePosté le: 13.06.2017, 12:48:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les cames en alu avec leurs roulements 8x5x2,5.
MessagePosté le: 20.06.2017, 10:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
La platine en carbone.
Page 11 sur 21
