RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 06.05.2017, 22:57:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes supérieurs avant 4x44,35mm.
MessagePosté le: 06.05.2017, 22:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales pour le réglage de la chasse.
Suby74
MessagePosté le: 07.05.2017, 17:58:57    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
Les nouveaux cardans str-047 avec bagues de sécurité goupille c'est bien pensé les loulous OK!
Il y a quand même la vis alen pour blocage goupille en plus de la bague ?
J'arrêtais pas d'oublier de te répondre, j'ai regardé sur les miens... D'origine à l'avant j'ai le système comme le RR, et il n'y a pas de vis c'est maintenu par la bague.
Par contre j'ai pris l'option cardan AR, il n'y a pas la bague mais la vis... Et j'ai déjà perdu un axe! Laughing Le système avec la bague pour le coup ça tient ! Mr. Green
MessagePosté le: 07.05.2017, 18:53:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des triangles supérieurs.
MessagePosté le: 07.05.2017, 19:51:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine de sauve servo ( voir étape A04 ).
MessagePosté le: 08.05.2017, 16:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan central avant.
MessagePosté le: 08.05.2017, 19:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
2 "moyeux" sont livrés avec le cardan. Faut utiliser le plus court ( 8,60mm ).
freddy31
MessagePosté le: 08.05.2017, 19:13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Frein filet suby sur la vis OK!
J'ai jamais eu de problème comme ça.
Moi en ce moment c'est l'électronique Laughing
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 08.05.2017, 20:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
ben je l'ai reçu neuf déjà monté je ne l'ai donc pas machiné! là maintenant c'est ok. Very Happy
Greg
MessagePosté le: 08.05.2017, 21:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous je voudrais avoir l avis de ceux qui roule avec ce chassi car moi je le trouve très sain sauf un train ar un peu tendu avec les réglages de boite donc partager vos avis et réglages serait sympa
MessagePosté le: 08.05.2017, 23:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du cardan avec le "ressort" qui sécurise la goupille.
freddy31
MessagePosté le: 09.05.2017, 06:23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors de boîte ça marche très bien.
Pour moi :
En huile diff , Av 10000/central 7000/ar 5000
Amortos :
Ressorts av / noirs et ar rouge hobbytech ou bleu kyosho
Huile 400 et 450 avec pistons 10x1.2 (de boîte)
500 x4 avec pistons 8x1.3 (kyosho) et pistons 4x1,5 hobbytech
Tout dépend des pistes aussi et de ton pilotage, à toi d'affiner tes réglages sans trop t'éloigner du setup de base. OK!
Je remets le réglage de base car je crois que beaucoup se basent sur l'ancien setup :
peckenio a écrit:
fiche de réglage pour le montage
[img]
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 09.05.2017, 10:08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations d'amortisseurs et de la protection du support.
MessagePosté le: 09.05.2017, 15:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
B08 - Montage de la barre anti roulis avant.
MessagePosté le: 09.05.2017, 20:54:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis avant.
La barre d'origine est de 2,5mm. Mais avec le kit vous retrouvez 5 barres supplémentaires ! ( 2,1 - 2,2 - 2,3 _ 2, 4 et 2,5mm ).
MessagePosté le: 09.05.2017, 21:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations sont en alu.
MessagePosté le: 10.05.2017, 00:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de 5,90mm sont en alu coté barre et en acier coté triangle.
C'est très libre d'origine, un peu trop même.
MessagePosté le: 10.05.2017, 08:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avec cette fixation basculante, l'accès à la barre est facile.
J'ai mis un peu de frein filet sur les vis de réglages.
MessagePosté le: 10.05.2017, 16:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.05.2017, 19:27:58    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis montées sur le train avant.
Par rapport à la notice j'ai inversé le sens de montage des biellettes et mis des vis un peu plus longues ( 2,5x8 a la place des 2,5x6 ).
freddy31
MessagePosté le: 10.05.2017, 19:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais pareil tracto OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 11.05.2017, 10:31:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports alu barre anti roulis seront dispos seules en options ou uniquement vendus avec les cellules ?
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 11.05.2017, 20:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que stef en parle dans la vidéo
MessagePosté le: 11.05.2017, 20:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
B11 - Montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 11.05.2017, 20:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
On retrouve des rotules de 6,95mm et des pas inversés 4x58mm manipulable avec une clé de 4mm.
peckenio
MessagePosté le: 11.05.2017, 21:03:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports alu barre anti roulis sont livrés uniquement dans les Spirit NXT RR, pas prévus en option pour le moment
freddy31
MessagePosté le: 11.05.2017, 21:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 12.05.2017, 11:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.05.2017, 15:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction montées sur le train avant.
MessagePosté le: 14.05.2017, 19:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
B12 - Montage du train avant sur le châssis.
Page 9 sur 21
