Suby74 Expert*
Posté le: 07.05.2017, 17:58:57 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: |
Les nouveaux cardans str-047 avec bagues de sécurité goupille c'est bien pensé les loulous
Il y a quand même la vis alen pour blocage goupille en plus de la bague ? |
J'arrêtais pas d'oublier de te répondre, j'ai regardé sur les miens... D'origine à l'avant j'ai le système comme le RR, et il n'y a pas de vis c'est maintenu par la bague.
Par contre j'ai pris l'option cardan AR, il n'y a pas la bague mais la vis... Et j'ai déjà perdu un axe! Le système avec la bague pour le coup ça tient ! |
Posté le: 08.05.2017, 19:04:48 Sujet du message: |
2 "moyeux" sont livrés avec le cardan. Faut utiliser le plus court ( 8,60mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.05.2017, 19:13:25 Sujet du message: |
Suby74 a écrit: | freddy31 a écrit: |
Frein filet suby sur la vis
J'ai jamais eu de problème comme ça.
Moi en ce moment c'est l'électronique _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 08.05.2017, 20:49:45 Sujet du message: |
ben je l'ai reçu neuf déjà monté je ne l'ai donc pas machiné! là maintenant c'est ok. |
Greg Découverte
Posté le: 08.05.2017, 21:54:19 Sujet du message: |
Bonsoir à tous je voudrais avoir l avis de ceux qui roule avec ce chassi car moi je le trouve très sain sauf un train ar un peu tendu avec les réglages de boite donc partager vos avis et réglages serait sympa |
Posté le: 09.05.2017, 06:23:46 Sujet du message: |
Greg a écrit: | Bonsoir à tous je voudrais avoir l avis de ceux qui roule avec ce chassi car moi je le trouve très sain sauf un train ar un peu tendu avec les réglages de boite donc partager vos avis et réglages serait sympa |
Alors de boîte ça marche très bien.
Pour moi :
En huile diff , Av 10000/central 7000/ar 5000
Amortos :
Ressorts av / noirs et ar rouge hobbytech ou bleu kyosho
Huile 400 et 450 avec pistons 10x1.2 (de boîte)
500 x4 avec pistons 8x1.3 (kyosho) et pistons 4x1,5 hobbytech
Tout dépend des pistes aussi et de ton pilotage, à toi d'affiner tes réglages sans trop t'éloigner du setup de base.
Je remets le réglage de base car je crois que beaucoup se basent sur l'ancien setup :
peckenio a écrit: | fiche de réglage pour le montage
[img] |
Aller le stade !!!
Posté le: 09.05.2017, 20:54:18 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis avant.
La barre d'origine est de 2,5mm. Mais avec le kit vous retrouvez 5 barres supplémentaires ! ( 2,1 - 2,2 - 2,3 _ 2, 4 et 2,5mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.05.2017, 00:41:15 Sujet du message: |
Les rotules de 5,90mm sont en alu coté barre et en acier coté triangle.
C'est très libre d'origine, un peu trop même. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.05.2017, 08:45:45 Sujet du message: |
Avec cette fixation basculante, l'accès à la barre est facile.
J'ai mis un peu de frein filet sur les vis de réglages. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.05.2017, 19:27:58 Sujet du message: |
La barre anti roulis montées sur le train avant.
Par rapport à la notice j'ai inversé le sens de montage des biellettes et mis des vis un peu plus longues ( 2,5x8 a la place des 2,5x6 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.05.2017, 19:33:17 Sujet du message: |
J'ai fais pareil tracto _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 11.05.2017, 10:31:48 Sujet du message: |
Les supports alu barre anti roulis seront dispos seules en options ou uniquement vendus avec les cellules ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 11.05.2017, 20:48:31 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
On retrouve des rotules de 6,95mm et des pas inversés 4x58mm manipulable avec une clé de 4mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
peckenio Découverte
Posté le: 11.05.2017, 21:03:30 Sujet du message: |
Les supports alu barre anti roulis sont livrés uniquement dans les Spirit NXT RR, pas prévus en option pour le moment |
Posté le: 11.05.2017, 21:17:46 Sujet du message: |
Merci _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
