Posté le: 27.04.2017, 16:22:31 Sujet du message: |
Cette fois ci, la qualité des pièces moulées ( surtout les nouveaux triangles av supérieurs et inférieurs et arrières sont vraiment de qualité
J'ai pris des sacrées pèles avec et jamais rien cassé _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 27.04.2017, 20:46:51 Sujet du message: |
Les triangles avant qui sont symétriques avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Greg Découverte
Posté le: 30.04.2017, 10:34:11 Sujet du message: |
Bonjour à tous il est possible de mettre des accus lipo robitronic en 1500 mah ça passe tout juste |
Posté le: 30.04.2017, 10:40:33 Sujet du message: |
Oui ça passe, 49x28x21
Le boîtier RR c'est 55x32x32 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
peckenio Découverte
Posté le: 01.05.2017, 08:26:34 Sujet du message: |
Salut, petit conseil, je colle les écrous nilstop M3 à la cyano dans les empreinte dans la cellule (cela évitera de faire tomber et perdre les écrous au demontage/remontage ) |
Posté le: 01.05.2017, 11:17:00 Sujet du message: |
Stef, je sais pas si c'est mon montage, mais j'ai les cardans avant qui touchent les coupelles alu d'amortos.
Sur les inserts je suis à 2 degrés en bas ( cale av et ar cellule )
En cas de choc avant, ça tape l'amorto et plis le cardan.
Y'a tu-il un moyen de l'écarter un peu plus ?
Aller le stade !!!
alfadje Ligue
Inscrit le: 22/04/2017 Messages: 216 Localisation: 14 calvados ligue3
Posté le: 01.05.2017, 11:33:51 Sujet du message: |
peut être en callant le triangle sup plutôt vers l arrière du buggy
C a donne plus de chasse mais ca recul aussi un chouille le cardan ...
djé |
Posté le: 01.05.2017, 11:54:25 Sujet du message: |
Oui j'allais le tester
Edit :
Effectivement il y a du mieux en calant les triangles sup sur l'arrière
En plus de ça, tu gagnes du braquage en touchant moins les chapes de barre anti roulis
Aller le stade !!!
Posté le: 01.05.2017, 15:46:48 Sujet du message: |
alfadje a écrit: | peut être en callant le triangle sup plutôt vers l arrière du buggy
djé |
C'est un dommage de devoir se priver d'un réglage de l'auto. Il existe une autre possibilité consistant à utiliser des chapes longues mais cela modifiera les débattement de l'amorto et de la suspension.
Sans vouloir critiquer le travail de conception de la voiture, car je la trouve sympa avec un prix très raisonnable, il faut à mon avis modifier le triangle et le pivot de fixation supérieur pour avancer la fixation d'amortisseur.
Posté le: 01.05.2017, 15:51:46 Sujet du message: |
En modifiant la chasse, calage triangles sup sur l'arrière, ça passe nickel maintenant.
Je viens de regarder le fiche réglage de base et effectivement le calage est à l'avant
J'ai changé les boules supérieures de fixation amortos ( un peu plus longues) et ça amène encore du mieux.
La ref c'est ht-595015
Les supports carbone d'amortos n'ont pas d'usinage pour bloquer les boules de fixation donc la longueur est bonne
Vu que j'ai les supports alu du Spirit 2.0 avec usinage je perds 3mm de déport.
Donc les 595015 sont impec . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Greg Découverte
Posté le: 01.05.2017, 16:41:09 Sujet du message: |
Sur la mienne aussi ça fait ça et je n ai remarqué aucune trace de frottements sur le cardan ça ne gêne en rien l utilisation |
Posté le: 01.05.2017, 16:43:57 Sujet du message: |
Moi ça a frotté sur celui de gauche, j'avais 2mm entre les deux.
Si tu tapes, tu plis le cardan, ce qui m'est arrivé.
Au mrcp il y a un angle à la con et je l'ai bouffé, pilote mauvais que veux tu ...
En ayant calé vers l'arrière, c'est Bueno _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 01.05.2017, 19:17:22 Sujet du message: |
Voilà le réglage final que je testerais ce week-end.
Aller le stade !!!
Posté le: 02.05.2017, 21:47:51 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs avant en carbone d'une épaisseur de 4mm pour un poids de 15gr.
On retrouve 8 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Suby74 Expert*
Posté le: 05.05.2017, 11:27:52 Sujet du message: |
Tu mets pas les rondelles orange sur les vis en contact avec le carbone? |
Posté le: 05.05.2017, 12:05:25 Sujet du message: |
Suby74 a écrit: | Tu mets pas les rondelles orange sur les vis en contact avec le carbone? |
Suby, tracto fait la présentation et montage de boîte , après les améliorations c'est au choix de chacun
Mais je pense que tracto signalera les astuces à faire en plus du montage principal.
Sur les supports carbone, j'avais mis derrière les rondelles cuvette un petit joint plat en feutrine que j'avais dans mon bordel, et ça fonctionne bien _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 05.05.2017, 22:41:50 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Suby74 a écrit: | Tu mets pas les rondelles orange sur les vis en contact avec le carbone? |
Suby, tracto fait la présentation et montage de boîte , après les améliorations c'est au choix de chacun |
Je pensais surtout qu'il y avait assez de rondelles dans le kit pour faire ça ^^ |
