Posté le: 23.04.2017, 18:24:16 Sujet du message: Roulement embrayage cassé
Bonjour a tous
J'ai décidé âpre 2 ans de brush de tenter l'expérience thermique
J'ai donc un xb8 2016 et j'ai roulé environ 3 litres nikel jusqu'à cet après midi ou mon roulement de cloche d'embrayage a explosé : résultat cloche désaxée et bloquée
- qu'est ce qui peut être a l'origine de cette casse ?
- comment m'y prendre pour le démontage (c'est bien bloqué et je n'ai pas envie d'endommager d'autres pièces)
Slt, tu enlèves le moteur de ses supports, et tu dévisses la vis de cloche, tu changes les roulements et tu remontes _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Merci pour les info ms justement je n'avait aucune idée de le fréquence de changement des roulements
Par contre j'ai dévissé et ça ne vient pas il faut que je force sur la cloche : pas de risques ?
Et le fait que le pignon de la cloche soit décalé y a t'il d'autres éléments qui ont pu êtres abîmés ?
