RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 17.03.2017, 17:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
A03 - Montage du réservoir sur le châssis.
MessagePosté le: 17.03.2017, 17:08:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.03.2017, 11:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis de 3,10mm d'un poids de 292gr et d'une largeur maxi de 134mm.
MessagePosté le: 18.03.2017, 14:52:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les emplacements des pièces sont fraisés comme sur cet exemple avec les paliers centraux ou les supports de réservoir.
Si le rabaissement des masses est symbolique, cela facilite le guidage et le montage des pièces.
MessagePosté le: 18.03.2017, 18:16:22    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve plus classiquement ces fraisages au niveau des axes de direction.
MessagePosté le: 18.03.2017, 20:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de direction en alliage avec leurs roulements 6x10x3.
2gr pièce, diamètre 6mm pour une hauteur totale de 42,90mm.
MessagePosté le: 19.03.2017, 20:29:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les méplats pour une clé plate de 7.
MessagePosté le: 19.03.2017, 22:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des axes au frein filet.
MessagePosté le: 20.03.2017, 10:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avant une fixation décentrée.
MessagePosté le: 20.03.2017, 14:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort sur le châssis.
MessagePosté le: 20.03.2017, 21:47:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports de réservoir sur le châssis.
MessagePosté le: 21.03.2017, 10:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports pour le réservoir et les fixations pour les durites et le filtre à carburant.
MessagePosté le: 21.03.2017, 16:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.03.2017, 16:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le réservoir.
MessagePosté le: 21.03.2017, 21:29:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations pour les durites et le filtre à carburant.
Comme la voiture n'est pas à moi j'ai juste emboité les fixations. A voir à l'usage s'il n'est pas préférable de les coller.
MessagePosté le: 22.03.2017, 10:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 22.03.2017, 12:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, les supports durites sur le réservoir et filtre à essence, je les ai collés avec une cyano car à la longue elles se barres OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 22.03.2017, 19:15:08    Sujet du message: Répondre en citant
A04 - Montage de la commande de direction sur le châssis.
MessagePosté le: 22.03.2017, 19:15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Un aditif de la notice pour la vis de fixation du renfort avant.
A noter que 3x12 me semble trop court, j'ai mis une vis de 3x15.
MessagePosté le: 22.03.2017, 19:16:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.03.2017, 21:24:02    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo en alu.
MessagePosté le: 23.03.2017, 18:05:46    Sujet du message: Répondre en citant
TPRmodelisme
MessagePosté le: 24.03.2017, 16:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis arrivé au montage des diff, et en regardant la fiche de réglage type, je me suis aperçu qu'il fallait mettre de la 7000 partout.
Bizarre à mon gout pour l’arrière, qui a essayé son NXT RR et svp avec quoi dans le diff arrière.
Merci pour l'info
NXT RR+NOVA+6MIK+MECCAMO
TR8+ORION+6MIK
M18standard
nicotech
MessagePosté le: 24.03.2017, 16:51:57    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement 7000 partout , c est le mème reglage depuis la sortie du spirit 1 , a l'epoque le reglage 7000-7000-7000 donnait un parpin inconduisible , maintenant avec le train avant a boule sa change peut être la donne ..pour moi 3000 maxi voir 5000 a l'arriere ,
on va attendre le retour du specialiste du spirit en tout genre (freddy31) ulysse31
Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
MessagePosté le: 24.03.2017, 17:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.03.2017, 17:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté la platine comme indiqué sur la notice mais j'ai préféré par la suite la monter directement sur le train avant.
peckenio
MessagePosté le: 24.03.2017, 17:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
fiche de réglage pour le montage
[img]
peckenio
MessagePosté le: 24.03.2017, 17:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
fiche de réglage vierge
[img][/img]
MessagePosté le: 24.03.2017, 18:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 24.03.2017, 18:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
B01 - Montage du différentiel avant.
Page 4 sur 21
