Posté le: 23.01.2017, 17:32:01 Sujet du message: Problème chape à boule !!!
En voulant démonter la tringlerie de gaz/frein, car il y avait un truc de travers, j'ai été obliger de démonter la chape à boule, le hic, c'est que je galère comme un malade pour la remonter.
Avez-vous une combine ? Si le grand mécano voit ça, il est capable de me faire manger du foin, et il faut que j'arrive à me débrouiller tout seul. Après 2 heures, de bataille, je me dit il doit y avoir un truc, vue que les chefs montent ça en - 30 secondes, bon je suis pas doué, mais c'est pas nouveau
Heuuu c'est ta commande de carbu, donc elle tient par une vis sans tete de 3mm, il te faut une clé 6 pans de 1,5 pour la remonter sur le boisseau, ensuite la chape sur la boule acier ma foi, ca se monte en force dessus, soit avec une pince à bec plate, ou " au doigt" , enfin avec ta main . _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Posté le: 23.01.2017, 18:54:03 Sujet du message:
c'est normal que cela soit dur a mettre
astuce : une fois la chappe sur la boule , serrer celle ci avec une pince sur tout son pourtour , ca lui donnera un peu d'aisance et cela sera plus facile a demonter /remonter
attention de ne pas trop serrer avec la pince sous peine de trop relacher la chappe
pour le demontage, utilise une pince a becs ronds, tu glisses les becs a la base de la chappe et tu fait un mouvement de rotation vers la droite, la chape va sortir avec une grosse facilité _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
