RCmag :: Voir le sujet - Problème chape à boule !!!
Omega10
MessagePosté le: 23.01.2017, 17:32:01    Sujet du message: Problème chape à boule !!! Répondre en citant
En voulant démonter la tringlerie de gaz/frein, car il y avait un truc de travers, j'ai été obliger de démonter la chape à boule, le hic, c'est que je galère comme un malade pour la remonter.
Avez-vous une combine ? Si le grand mécano voit ça, il est capable de me faire manger du foin, et il faut que j'arrive à me débrouiller tout seul. Après 2 heures, de bataille, je me dit il doit y avoir un truc, vue que les chefs montent ça en - 30 secondes, bon je suis pas doué, mais c'est pas nouveau Crying or Very sad
Merci d'avance pour vos retours
Etan
MessagePosté le: 23.01.2017, 17:36:43    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuu c'est ta commande de carbu, donc elle tient par une vis sans tete de 3mm, il te faut une clé 6 pans de 1,5 pour la remonter sur le boisseau, ensuite la chape sur la boule acier ma foi, ca se monte en force dessus, soit avec une pince à bec plate, ou " au doigt" , enfin avec ta main .
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Omega10
MessagePosté le: 23.01.2017, 17:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage, je sais, c'est juste la chape à boule qui me pose problème.
C'est bien ce qui me semblait, ça se monte en force avec une pince.
Je suis bon pour un coup de main, sur ce coup là, je n'ai pas assez de force, on je m'y prend comme un manche.
Merci encore pour ta réponse. Wink
philippe27
MessagePosté le: 23.01.2017, 18:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
des fois il est plus facile de rentre la boule en forçant légèrement en manipulant les deux pièces et après tu monte la douille sur ton carbu
MessagePosté le: 23.01.2017, 18:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal que cela soit dur a mettre
astuce : une fois la chappe sur la boule , serrer celle ci avec une pince sur tout son pourtour , ca lui donnera un peu d'aisance et cela sera plus facile a demonter /remonter
attention de ne pas trop serrer avec la pince sous peine de trop relacher la chappe
pour le demontage, utilise une pince a becs ronds, tu glisses les becs a la base de la chappe et tu fait un mouvement de rotation vers la droite, la chape va sortir avec une grosse facilité
Modérateur le 23.01.2017, 19:32:04; édité 1 fois
Omega10
MessagePosté le: 23.01.2017, 19:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos précieux conseils. Bravo!
Bref, le truc du débutant, je ne doit pas être le seul à mon avis. Crying or Very sad
