RCmag :: Voir le sujet - Besoin de consseils pour une reprise !
lavi
MessagePosté le: 13.12.2016, 10:12:41    Sujet du message: Besoin de consseils pour une reprise ! Répondre en citant
je viens d'arriver prés de Rochefort et j'ai décidé de me remettre en route mais je suis un peu larguer , je cherche en électrique sois en tt, ou mixte.
je veux pouvoir m’éclater avec un modèle dans les 350 euros max qui me permette pourquoi pas de faire de la compétition plus tard donc si vous avez des modèles à me conseiller, solides, rapides et sympa à me proposer, ça m'aiderai pas mal
MessagePosté le: 13.12.2016, 18:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
en 1/10 ou en 1/8 ?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AS7054&type=590&code_lg=lg_fr&num=8
y'a de bonne promo actuellement, un bon exemple dans tes prix avec même de la marge Idea
lavi
MessagePosté le: 13.12.2016, 19:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 1/10 et 1/8 à part la taille il y a une différence niveau puissance ....?
MessagePosté le: 14.12.2016, 09:49:11    Sujet du message: Répondre en citant
le 1/8 est bien sure plus puissant mais le 1/10 moins passe partout est vif
dans ton budget le SC semble le bon choix car il réunit les qualités du 1/10 ( assez simple, vif, budget accu limité, autonomie ) avec la taille d'un 1/8
lavi
MessagePosté le: 14.12.2016, 12:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
on ma convaincu de mettre un peu plus chers donc au final je vais mettre 550 max si ça permet devoir de meilleur perf...
si vous avez des modèle à me proposer
Atomikcar
MessagePosté le: 14.12.2016, 14:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut pas oublier de prévoir un chargeur correct dans ton budget...
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
lavi
MessagePosté le: 14.12.2016, 17:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est prévue
apres si vous avez des model à me proposer je suis preneur.
sur le net j'avais trouver ça mais je ne sais pas si c'est bien ou pas:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
http://www.rcracing.fr/voiture/799-serpent-cobra-811-e-buggy-18-rtr-600006-871735069278.html
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AS70001&type=25&code_lg=lg_fr&num=8
Merci de ne pas utiliser de liens vers des sites marchands en dehors des partenaires Rcmag.
Merci de votre compréhension.
Cordialement, capitaine_caverne
linker
Présidents
MessagePosté le: 14.12.2016, 17:45:52    Sujet du message: Répondre en citant
LE cobra sans hésitation surtout si tu vas rouler sur le circuit que je t'ai donné en MP Smile
MessagePosté le: 14.12.2016, 18:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rectifié ton message car ta liste respectait pas la charte du forum Smile
je rappel, quand vous faites une inscription quelque part, oubliez pas de lire la charte Idea
J'ai donc supprimé tes liens de magasins non partenaire et j'ai bien fait car pour au moins 2 d’entre eux, c'étaient des mauvais choix, trop chère pour du loisir assez médiocre. T'a un paquet de boutiques qui vendent de la merdouille Smile
Pour le Cobra j'ai remplacé par un lien ou c'est encore moins chère Smile
le cobra c'est bien mais comme c'est du 1/8 faut prévoir dans ton budget au moins 4 ou 6 accus 2s. Soit entre 200 et 300 € si tu prends tes batteries au bon endroit. Et faut un bon chargeur qui puisse gerer au moins 2 batteries a la fois
avec le ten scte ( celui vendu d'occase semble intéressant ) comme il peut rouler en 2 s c'est bien plus économique
et encore moins chere la version 4x2 vendu par wartelle ( l'asso ) qui en bonus aura une grosse autonomie
un peu plus haut de gamme mais toujours rtr le nouveau Losi Baja Rey
http://vrc-models.com/voiture-electrique-rc-tt-110/1001305560-losi-baja-rey-110-4wd-avc-rtr-los03008t1.html
c'est une news et là cela arrache bien avec en plus du réalisme, il est conçu comme les véritables baja, et c'est du losi donc qualité, bonne radio, bon contro, bon moteur ...
autre produit que je conseil et que tu trouveras en essai sur le site, ce XXX SCT. C'est puissant, fiable, éprouvé et dans ton budget ! Idea
http://vrc-models.com/voiture-electrique-rc-tt-110/1001304505-losi-xxx-sct-brushless-sc-truck-avc-2wd-rtr-los03002-605482582237.html
399€, aucune option a prévoir, récepteur et vario étanche, de tres bons pneus, une bonne radio ...
te reste 150 € pour les accus et le chargeur Idea
en batterie je te conseil de prendre du top d'entrée, en plus là c'est pas chere Idea
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=50C5180100T&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
ou
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VANT760075C&type=381&code_lg=lg_fr&num=18
avec 2 batteries t'es a 100, 110€ et comme c'est du bon matos tu auras puissance, fiabilité et autonomie
pour le chargeur un de ce type minimum qui fasse 12 et 220v
http://www.rcracing.fr/chargeurs-alimentation/608-maxpro-digit-90-chargeur-equilibreur-ecran-couleur-tactile-ac-dc-10a-90w-1s-6s-lipo-1-15-cell-1000max1004-311004.html
prévoir 10 ou 15€ pour par exemple des prises si par exemple tu souhaites standardiser le branchement de tes batteries
et pour info du plus le xxx sct est livré de boite avec une batterie et un chargeur, de début de gamme mais c'est toujours bon a prendre
