RCmag :: Voir le sujet - Choix dans l'achat d'une soufflette
Omega10
MessagePosté le: 31.10.2016, 10:01:11    Sujet du message: Choix dans l'achat d'une soufflette Répondre en citant
Je cherche des conseils pour l'achat d'une soufflette pour nettoyer ma voiture. La soufflette sera stocké en appartement et sera utilisé dans une cours. Il me faut donc une soufflette que je puisse facilement transporter.
J'ai vue ça sur le net :
Compresseur air kit sans cuve 1,5hp STANLEY 8215190STN595
[/img]
Votre avis, ça pourrait faire mon affaire ?
Merci de vos retours. Smile
perche
MessagePosté le: 31.10.2016, 12:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il y en aura peut être une sur la piste où tu vas aller?
Omega10
MessagePosté le: 31.10.2016, 12:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bah, le hic c'est que dans mon coin, c'est un peu mort ...
Sur le terrain du club, on a pas le courant donc pas de soufflette. Crying or Very sad
C'est pour passer en rentrant du terrain, pour que la voiture soit propre pour la stocker.
perche
MessagePosté le: 31.10.2016, 12:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ça marche, désolé je ne sais pas ce que vaut ce genre de compresseur, je verrais plus un à cuve, de plus pour que ça soit efficace faut une soufflette qui souffle et c'est pas toujours le cas. Attends de voir si quelqu'un utilise ceci avec succes sur le forum.
cincinnatikid11
MessagePosté le: 31.10.2016, 17:14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si c,est pas mal
Par contre très bruyant car il n,y a pas de cuve donc cela tourne en permanence
Pour une utilisation occasionnelle c,est parfait
Tu as plein de marque qui font ce genre de compresseur
Regarde ds un magazin de bricolage
Tchao
Omega10
MessagePosté le: 31.10.2016, 17:18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour, le bruit me dérange pas, je n'ai pas de voisin Wink
J'ai trouvé ce modèle à - 100 € livré sur le net.
Adri1
MessagePosté le: 31.10.2016, 20:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce genre de compresseur portatif ça souffle comme si tu soufflait dans une paille.
Si ton moteur tourne en même temps que tu l'utilise, selon son principe... tu n'a donc qu'une pression faible. Faible débit aspiré, petit compresseur, donc débit restitué ridicule.
Prend donc un compresseur de 50l, que tu mettra en haut comme je t'ai dit. Tu prend un flexible de 10m, et tu sera au top. 8 bars de pressions. Tu ne les auras pas sur les 50l, mais en faisant de breve pose durant l'utilisation, ça lui laisse le temps de se regonfler.
Pour moi c'est le mieux dans ton cas
cyrille78
MessagePosté le: 31.10.2016, 21:07:56    Sujet du message: Répondre en citant
j en ai un de chez casto a 89€ depuis 3 ans et RAS je m en sert apres chaque course ,.... et c est vrai qu il y a juste le bruit de desagreable la pression est tres correct il faut juste mettre un bon pistolet de soufflage Wink
Vignier cyrille
MessagePosté le: 31.10.2016, 21:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un compresseur vertical de 50l ,achete en GSB moins de 100€
50l me semble le stict minimum si on veut laisser reposer un peu le compresseur pendant le travail ( si cuve plus petite, le compresseur marche en continu et chauffe )
par contre c'est assez bruyant ....mais dans la norme imposée.....
c'est par contre assez facile a entreposer sur un coin de balcon contrairement a un compresseur a cuve horizontale qui est plus encombrant a mon gout
......mais ca reste un compresseur a usage occasionel et non professionnel
didier2702
MessagePosté le: 31.10.2016, 21:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Idem j'en ai un a cuve depuis 5 ou 6 ans maintenant. Achete il me semble 80 ou 90 euros et franchement rien a dire. Je fais un complement d'huile de temps en temps, vide la flotte , a part ca que du bonheur.
J'ai un copain qui a achete ce type de compresseur qui n'a que le nom en fait (photo du 1er post) car tournant en permanence tu n'auras jamais la puissance d'un vrai compresseur a cuve .le miens est un truc chinois sans marque et je m'en sert pour le modelisme mais egalement pour tout un tas de taches domestique
En ce moment il y a pas mal de promos chez les grandes enseignes
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
linker
Présidents
MessagePosté le: 31.10.2016, 21:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai cela :
Ca fonctionne correctement mais alors le bruit....
Et comme pas de cuve c'est constant et chauffe très vite. Usage occasionnel pour moi c'est tout.
J'en ai plus gros avec une cuve et c'est nettement plus confortable mais faut le laisser se charger avant utilisation.
Omega10
MessagePosté le: 01.11.2016, 09:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je vais prendre finalement un modèle à cuve pour évite de me faire assommer par mon chef mécano. Mr. Green
Niveau, prix il y a pas grande différence, juste l'encombrement.
Bart40
MessagePosté le: 01.11.2016, 09:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un 50 litres c'est bien, le vertical comme miniman c'est vrai que c'est pas mal et j'ai été étonné d'en voir un fonctionner car plus silencieux que mon longitudinal.
tagl
MessagePosté le: 01.11.2016, 11:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
En plus avec un 50 litres , tu le rempli et tu peux te mettre a l aerographe en silence un bon moment ...
MessagePosté le: 01.11.2016, 12:15:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un vertical de 50 litres comme miniman acheté chez bricoman dans les 90€
vraiment pas mal et sur roulettes, facile a déplacer et porté
par contre il est bruyant mais avec 50 litre t'as de la réserve
Omega10
MessagePosté le: 02.11.2016, 08:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais suivre vos conseils et je vais prendre un 50 litres verticale sur roulette.
C'est un copain qui va aller me le chercher vue le poids de la bête.
Avec ça, je serai tranquille pour souffler Smile
Merci de vos conseils.
Sebgoddet
MessagePosté le: 02.11.2016, 09:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un élément important à prendre en considération avec le compresseur, et pour avoir des résultats optimums, c'est la soufflette elle-même ainsi que son raccordement : de mon côté, j'utilise un flexible spiralé long, c'est très pratique, et une soufflette de qualité (marque Pr....t ou St....i), ça change la vie (elles sont en plastique, mais bien plus résistantes que celles en métal vendues dans la grande distribution, car adaptées à un usage professionnel).
Omega10
MessagePosté le: 02.11.2016, 10:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de la précision Wink
