RCmag :: Voir le sujet - Choix moteur
Choix moteur Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
freddy31
MessagePosté le: 04.08.2016, 15:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule au meccamo xtrem fuel team 25%
Je trouve ce carburant super bien OK!
Aller le stade !!!
YaYa
MessagePosté le: 04.08.2016, 15:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le Labema, aucun besoin d'after run puisque la spécialité de labema c'est l'anticorrosion et leur carburant en contient beaucoup...
Au lieu de ca, j'ai appris qu'il vallait mieux après le run laisser le moteur tourner au ralenti pendant une bonne grosse minute pour fabriquer au taquet de gras et arrêter le moteur avant la panne sèche.... Ainsi le bas moteur est bien gras OK!
Astuce de mon petit yéyé poilu Laughing
vavavroum
MessagePosté le: 04.08.2016, 17:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
le m5 moi il a fait 20 litres et il est dead plus de compression
sebou8301
MessagePosté le: 06.08.2016, 07:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
20 litres pas plus je trouve sa fait pas beaucoup si?
foxone
MessagePosté le: 06.08.2016, 08:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
20l il ne faut esperer plus quelque soit la marque surtout si il est utilisé en competition
hdrive
MessagePosté le: 06.08.2016, 12:25:44    Sujet du message: Répondre en citant
Perso même s'il y a de l'anti corrosion dans leur fuel, je l'arrête en pinçant la durite je vide durite et réservoir. Je mets ensuite l'after run qui contient également l'emadox (le fameux additif anti corrosion entre autre). je préfere faire comme ça car je suis sur qu'il ne rouille pas Very Happy OK!
@+ Wink
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
sebou8301
MessagePosté le: 08.08.2016, 13:27:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok moi j'ai prevu de l'after run pour etre sur que tout se passe bien Wink
Pins25
MessagePosté le: 08.08.2016, 14:17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre si tu roules au Labema, il ne faut utiliser que l'after run Labema, sans quoi tu risques quelques soucis.
Juju_59320
MessagePosté le: 09.08.2016, 08:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
20l c'est bien, après ce litrage c'est du bonus, le moteur tournera mais il sera bon pour le loisir et l'entrainement car il ne sera plus stable en réglages ( risque de calages ).
Pour en revenir au club racer, ce fût mon meilleur moulin, pas un foudre de guerre, mais une autonomie avoisinant les 9.30, et une usure correcte, en plus pour moins de 65€ tu le refaisait entièrement (chemise/piston/bielle/roulements). Je l'ai vendu à un pote du club cet hivers (5 litres après l'avoir refait donc un peu plus de 20l au total) sa fille fait du 4x2 avec et il est toujours aux petits oignons Wink
MessagePosté le: 09.08.2016, 08:53:13    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, il n'y a plus de mauvais moteurs. Tous ceux cités sur ce sujet vous donneront entière satisfaction. OK!
En revanche pour la durée de vie de ceux-ci, je ne suis pas d'accord avec la majorité de mes petits camarades qui pensent qu'un moteur est mort entre 15 et 20 litres. Tout dépend de vos réglages et du soins que vous apporterez à votre moteur, c'est à dire de votre rodage, de l'attention portée à la filtration etc... Wink
freddy31
MessagePosté le: 09.08.2016, 10:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement OK!
Et surtout préchauffage de celui-ci avant démarrage puis chauffe tranquille,ça fait toute la différence Mad
Aller le stade !!!
perche
MessagePosté le: 09.08.2016, 11:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
On tire trop souvent dedans alors que le moteur n'a pas sa temperature de fonctionnement, moi le premier surtout en course j'ai remarqué qui a pas trop le temps Sans compter les capricieux qui démarre à 3s du départ, wiin wiiin wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn Mad 40 000 tours à froid ça doit pas être top Confused c'est comme si je démarre ra moto, monte dessus et fais une zone rouge au bout du quartier Confused
MessagePosté le: 09.08.2016, 12:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
bien trop souvent , les reglages moteurs ne sont pas bons car les reglages sont faits alors que le moteur n'est pas en temperature
ceci est valable pour celui qui fait du loisir ou de la competition
....apres a chacun sa methode Idea
Nemo77
MessagePosté le: 09.08.2016, 12:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour eviter tous sa suffit juste de demarrer son moteur 6 min avant
Soit en gros le temps d aller le demarrer sur une table + le temps de chauffe
Et tu tirera pas dedans a froid a 3sec du depart Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 09.08.2016, 13:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la chauffe et les réglages tip top feront qu'il tiendra au mieux 25 litres. Après j'avais oublié qu'il y a des magiciens qui font tenir leur moulin 45 litres ici Laughing
hdrive
MessagePosté le: 09.08.2016, 20:26:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais faut voir si l'ensemble du moteur a vraiment 45L et s'il n'a pas été refait Mad Mad
siilex58
MessagePosté le: 09.08.2016, 23:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
je roule aussi en xtrem meccamo 25% depuis 2an , il et super , et un peut moin chère que le squadra pour les meme performance a quelque chose pret , mon m5 a 22L et mon falcon b-power 15L . sa fumme sa pu pas trop a l’échappement , très bon carburant , je recommande Very Happy Cool Arrow
MessagePosté le: 10.08.2016, 05:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Miniman, de plus, le réglage qui va bien le matin à la fraîche n'est pas forcément le bon à 16 h pour la demie sous le cagnard. Wink
YaYa
MessagePosté le: 10.08.2016, 09:14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin on a beau faire ce qu'on veut, on n'est jamais à l'abri de déboires quand même...
Exemple mon M5 Tuned...
11,25L, roulement arrière qui a du jeu et qui ne fait que caler... Pourtant tous les bouchons, carburateur etc sont scellés à la pâte à joint de carter noire, le filtre à air est changé au moins 3 fois par course...
Bref... Sans doute pas de bol, mais mon moteur, sans changement de roulement, ne fera pas plus de 12L... Je roule avec une base de Labema, la 6mik Potion
YaYa
MessagePosté le: 10.08.2016, 09:17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais super bien le bruit du moteur qui couine Laughing Laughing Laughing Arrow
gazman
MessagePosté le: 10.08.2016, 10:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
Malcom a eu le meme soucis avec son M5 à la coupe des ligues , on a posé la veille des roulements ceramiques , Christophe aussi avec son Ultimate .
YaYa
MessagePosté le: 10.08.2016, 10:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sans doute un petit défaut sur une petite série... Ca reste un super moteur, je vais le faire repartir en changement roulement avant et arrière OK!
Pins25
MessagePosté le: 10.08.2016, 11:03:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la même à 6L, en mettant des céramique pour être tranquille
freddy31
MessagePosté le: 10.08.2016, 11:42:05    Sujet du message: Répondre en citant
En plus de l'usure du roulement arrière, il y a un changement de comportement du moteur (en mieux) après changement en céramique OK!
Aller le stade !!!
YaYa
MessagePosté le: 10.08.2016, 11:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coup, j'ai un jeu complet de roulements aciers nova donc je vais mettre ceux là, mais c'est clair que la prochaine fois, je pense partir direct sur un modèle céramique car je vois la différence sur mon RC Concept MC3C... La céramique c'est juste fantastique Laughing
freddy31
MessagePosté le: 10.08.2016, 12:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublie pas de sortir la flasque intérieure du roulement avant Mad
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 10.08.2016, 13:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi il faut enlever la flasque interieure du roulement avant Question Question
freddy31
MessagePosté le: 10.08.2016, 13:08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le m5 j'en avais pas à l'avant d'origine.
Après je ne sais pas si ça gêne pour la lubrification de la laisser.
Aller le stade !!!
Pins25
MessagePosté le: 10.08.2016, 13:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
Moins de frottements, meilleure lubrification du roulement.
freddy31
MessagePosté le: 10.08.2016, 13:15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Fuite /étanchéité ?
Ceci dit, le roulement et graissé comme il faut en sortie d'usine.
Je n'est jamais eu de fuite avec une seule flasque.
Aller le stade !!!
Page 2 sur 3
