Posté le: 03.08.2016, 17:40:06 Sujet du message: Pneu truggy
Quelle dureté choisir pour les pneus truggy 6mik
Vous respecter les préconisations de température où vous rouler en 0/18 même quand il fait plus chaud ?
Sur un Truggy Brushless on peu rouler presque tout le temps en 0/18. Mais si il fait chaud. Il est quand même préférable de passer en 15/25 car le pneu centrifuge moins, la durée de vie est meilleur, la précision et la motricité aussi... 😜
Petite précision Seb: à partir de quelle température extérieure (à peu près....
) vaut-il mieux passer en gomme 15/25??
Merci pour ton aide et tes conseils
bonjour, encore une petite question à Seb, quand un constructeur dit 15/25 (ou autre) pour la température, on parle de la température de la piste ou de celle de l'air ?
Mais pour répondre à vos questions. On parle bien sûr de la température de la piste...
Pour savoir quand changer de gomme. Cela va bien-sûr dépendre de la température, mais aussi du grip et de la durée de la course...
Si il fait 22 degré, que c'est une qualif de 5mn et que cela glisse beaucoup. Il faudra partir en 0/18 (sauf sur la craie ou le synthétique bien-sûr)
Si il fait 15 degré mais que la piste est très accrocheuse pour une finale de 30mn. Le 15/25 sera plus performant même si il a un tour de mise en route (pour chauffer).
En Brushless. Pour passer en 15/25 il faut que le grip soir bon et qu'il fasse au moins 20 degré...
Voilà. J'espère être clair. Car pas facile à expliquer et toutes les situations sont possibles!
