Posté le: 24.07.2016, 17:18:57 Sujet du message: |
En plus du kit VRC-Models.com nous a envoyé des jantes et pneus.
Des jantes avant 3Racing référence FGX-120. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.07.2016, 13:27:29 Sujet du message: |
On attaque le montage !
Les extraits de la notice pour le montage du différentiel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
koni Ligue
Inscrit le: 25/04/2016 Messages: 195 Localisation: ANGERS (49)
Posté le: 27.07.2016, 10:15:03 Sujet du message: |
en plastique ??
ca risque pas de moyennement apprecier un brushless ? _________________
AnjouMiniRacingteam49
fcjm78 Elite
Inscrit le: 19/09/2008 Messages: 1640 Localisation: la queue les yvelines
Posté le: 27.07.2016, 10:19:20 Sujet du message: |
koni a écrit: | en plastique ??
ca risque pas de moyennement apprecier un brushless ? |
sur ce genre de voiture tu ne mets pas un moteur de fou
je l'ai eu et avec un 17.5 ou 21.5 ca le fait plus que bien _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
Posté le: 27.07.2016, 11:27:56 Sujet du message: |
Les goupilles 2x10, les axes de satellites 3,5 x 23,3mm, les rondelles 5x15,4x0,3 et 3,5x9,5x0,2mm, les roulements 15x10x4. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.07.2016, 16:26:43 Sujet du message: |
Le montage du différentiel est facile, faudra juste bien lubrifier les joints et noix. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.07.2016, 22:31:41 Sujet du message: |
Le différentiel terminé est bien libre mais comme le joint est souple et épais il n'est pas facile de trouver le bon point de serrage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.07.2016, 15:34:27 Sujet du message: |
L'extrait de la notice pour le montage de la triangulation inférieure arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.07.2016, 15:34:53 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage de la cellule et de la triangulation inferieure arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.07.2016, 19:23:00 Sujet du message: |
Les axes de triangles 3x36mm, les rotules 4,8mm et les 2 pastilles métallique qui serviront à protéger le châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 29.07.2016, 21:54:55 Sujet du message: |
Les triangles avec un emplacement pour la vis de la butée de suspension et un autre pour la rotule de commande des basculeurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.07.2016, 12:21:10 Sujet du message: |
La cale de pincement de 2° qui existe en alu avec d'autres valeurs de réglages. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.08.2016, 12:44:03 Sujet du message: |
Collage des pastilles métallique qui protègent le châssis des vis de réglages sur les triangles. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
