RCmag :: Voir le sujet - Mon Serpent Cobra SRX8
daseg40
MessagePosté le: 19.06.2016, 21:02:50    Sujet du message: Mon Serpent Cobra SRX8 Répondre en citant
mon nouveaux châssis
premiere surprise pas de notice de montage mais une clef USB ou ce trouve le fichier de montage
daseg40
MessagePosté le: 18.07.2016, 21:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous ,petite question quels sont pour vous les meilleurs bancs de démarrage adapter aux buggy cobra 811 et srx8,merci pour vos reposes
francoismarie2b
MessagePosté le: 19.07.2016, 00:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon 811 j'ai un RB qui va nickel OK! .
A savoir si il est toujours possible d en trouver et aucune idée si il convient au srx8.
FM.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
serge
MessagePosté le: 19.07.2016, 12:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr , j'ai un RB aussi , nickel pour le SXR8. J'ai aussi un bsdracing, nickel
serge
MessagePosté le: 19.07.2016, 17:03:38    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre question, vu le montage cloche/couronne, d'origine 13/46, si je veu mettre une 14 ou 16 , comment faire . Les fixation moteur étant fixe
serge
MessagePosté le: 19.07.2016, 17:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
serge a écrit:
Une autre question, vu le montage cloche/couronne, d'origine 13/46, si je veux mettre une 14 ou 16 , comment faire . Les fixation moteur étant fixe
Phred
MessagePosté le: 19.07.2016, 17:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Deplacer le diff central ?
serge
MessagePosté le: 19.07.2016, 18:22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible, malgré la plaque en dessous il n'y a qu'un emplacement pour les support de diff centrale. Quatre trous fixes. J'aimerai comprendre
serge
MessagePosté le: 19.07.2016, 18:51:47    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre sur la plaque il y a un grand C. ?
serge
MessagePosté le: 19.07.2016, 19:06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être un A ou B, en option. mais je vois pas la diference
speedy2
MessagePosté le: 19.07.2016, 20:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les couronnes de 46, 47 et 48 dents sont toutes de la même taille, ainsi que les cloches d'embrayage 13 et 14 dents.
Vraiment aucun ajustement est donc nécessaire. La plaquette centrale inférieure "skid" est unique.. pour le moment
Soyez prudent en utilisant d'autres marques de cloches , comme les cloches Serpent sont d'un diamètre différent où s'engagent les massellotes d'embrayage.
Une embrayage complète Losi parrait fonctionner sans ajustement aussi..
Modérateur le 23.07.2016, 14:56:00; édité 1 fois
serge
MessagePosté le: 19.07.2016, 20:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle sont de même taille , couronne et cloche, comment a t on un rapport différent? Je ne suis pas technicien, mais je trouve cela bizarre. C'est bien le diamètre qui fait la différence, non? .
speedy2
MessagePosté le: 19.07.2016, 20:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
avec le nombre de dents..
serge
MessagePosté le: 20.07.2016, 07:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
A quoi sert la plaque inférieur "skid" ?
daseg40
MessagePosté le: 22.07.2016, 09:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous ,le moteur est fixe ,tu ne regle plus l'entre dent a partir du moteur tu règle l'entre dent a partir de ces plaques en option A,B et fourni de boite C ,petit souci pour moi moteur OS speed légèrement incline carbu et modifier tringlerie pour que cela tire bien droit
serge
MessagePosté le: 22.07.2016, 10:59:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour merci d'avoir répondu. J'ai le RSX8, Même en changeant la plaque, les trous de fixation sur le châssis par rapport aux support de diff sont fixes. Il y a du avoir une erreur dans la conception, ou Billy n'est pas aller au bout de son idée
serge
MessagePosté le: 22.07.2016, 11:01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, et avec le châssis que j'ai , cette plaque est un bouche trou, on ne peut pas bouger les support de diff, enfin moi
perche
MessagePosté le: 22.07.2016, 11:33:05    Sujet du message: Répondre en citant
La personne qui a usiné ta plaque chassis devait pas être réveillé. Les 4 trous font tout juste le diamètre des vis ? Si c'est le cas je vois pas ce qu'on peut régler.
serge
MessagePosté le: 22.07.2016, 19:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi non plus. Oui, même diamètre, même emplacement. Aucune possibilité de la déplacer. Plaque inutile, (pour moi) J'ai demandé à Serpent le pourquoi, j’attends réponse
serge
MessagePosté le: 22.07.2016, 19:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'en pense les possesseur du SRX8?
laurent03
MessagePosté le: 23.07.2016, 11:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
justement je voulais en prendre un et quand j'ai vu les fixations moteur j'ai renoncé
serge
MessagePosté le: 23.07.2016, 21:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de soucis. C'est simplement que je veux comprendre le pourquoi de cette plaque
guitou33
MessagePosté le: 23.07.2016, 22:10:30    Sujet du message: Répondre en citant
en faite avec la plaque C du kit
je pense que tu a le système le plus sur pour un calage parfait cloche/couronne les yeux fermé.
speedy2
MessagePosté le: 23.07.2016, 23:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu réponse de Mr. Easton :
"Originally it was meant to be for adjusting gear mesh if necessary, but...
Durango threatened us with a lawsuit..
So we re designed everything to be fixed
So now there is no need to adjust gear mesh at all and we have not violated any ones pending patents
They don't actually have a payent number for their applied patent, but we did not want any trouble with them now or later"
speedy2
MessagePosté le: 23.07.2016, 23:09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ils pensaient donc à un système comme sur les Durangos, mais ils leur ont fait peur d'aller en justice, même s'ils n'ont pas de brevet sur leur concept
Alors tout est encore pour le mieux, comme on a tout retravailler et on a trouvé le système, avec les roues dentées et cloches du même diamètre sans ajustement ..
Modérateur le 24.07.2016, 10:28:22; édité 2 fois
serge
MessagePosté le: 24.07.2016, 05:54:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ha! Voilà, donc ils n'ont pas été au bout de leur idée première, c'est une réflexion que je m'étais faite, sans en connaitre la cause. Merci pour la réponse
