le chargeur up300ac tactile est un 300w, 20.0a ac / c du chargeur de l'écran tactile, il peut être utilisé de tension dans le monde entier 100-240v avec son alimentation de commutation automatique, il peut également être utilisé comme une alimentation indépendante pour alimenter d'autres appareils, jusqu'à 300 watts.il est capable de charger toutes les batteries de types, il comprend 3 ensembles système de ventilateur de refroidissement et un capteur interne pour contrôler la vitesse du ventilateur, équilibreurs de cellules internes, touchez l'affichage de l'écran et avertissement important et la fonction de sécurité.
descrition:
marque: ultra puissance
article: up300ac chargeur duo
tension d'entrée: 100-240v (ac) 11.0-18.0v (ac)
puissance de charge: max.300w
puissance de décharge: max .: 25w
recharger la gamme actuelle: 0.1 ~ 20.0a
décharger gamme actuelle: 0.1 ~ 5.0a
liio / lipo / vie / lihv nombre de cellules: 1 ~ 6 series
NiCd / NiMH nombre de cellules de la batterie: 1 - 15cells
pb tension de la batterie: 2v ~ 20v (1-10cells)
courant de drain pour l'équilibrage lipo: 500ma / cellule
poids: 1.2 kg
dimension: 180 * 139 * 60mm
utilisation: pour LiIon / lipo / vie / nimh / nicd batterie
charges 1-6 cellules lipo, la vie et li-ion, 1-15 cellulaire et NiCd et 2-20v batteries au plomb-acide
charge rapide, charge d'équilibre et de charge de stockage modes pour les batteries au lithium
commande automatiquement le taux courant pendant la charge et le processus de décharge
cinq utilisateur personnalisable préétablie par sortie
trois ventilateurs système de refroidissement avec capteur interne pour contrôler la vitesse du ventilateur
batteries peuvent être réglées pour charger automatiquement / décharge ou de décharge / charge jusqu'à un maximum de 10 cycles
fin de charge automatique si la température de la batterie est trop élevée
sonde de température est nécessaire et doit être acheté séparément
programme sur PC peut analyser les caractéristiques de chaque batterie via un port USB, graphique de la tension, les courbes actuelles et de capacité avec une tension individuelle de chaque cellule dans un pack de lithium peut être affichée sur un PC * adaptateur PC-Link USB est nécessaire et doit être acheté séparément.
ports de remorquage usb, 5 volts, 2100mA totale pour ipad, téléphone mobile, appareil photo numérique, etc.
Emballage inclus:
1 x puissance ultra up300ac tactile 300w chargeur d'écran
