RCmag :: Voir le sujet - Montage différentiels MBX7R ECO
twostroke
MessagePosté le: 21.05.2016, 09:48:46    Sujet du message: Montage différentiels MBX7R ECO Répondre en citant
J'ai une petite question concernant le montage des différentiels
faut il mettre les rondelles de calage dans les diférentiels ?
sur le Losi que j'avais avant ,Jérôme Sartel conseillé de les enlevés pour plus de
liberté.
faut il fait pareil sur le Mugen ?
Adri1
MessagePosté le: 21.05.2016, 10:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je les aient mises toujours pour ma part.
J'ai jamais essayé sans, donc je ne peux pas trop t'aider.
Après je sais que la grosse rondelle, celle qui cale le diff dans la cellule, perso je l'ai mise à l'opposé de ce qu'il donne dans la notice. Quand le tout est neuf ça bride un peux moins.
voila voila
NitroBolides
Sponsors
MessagePosté le: 21.05.2016, 10:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Adri1 a écrit:
voila voila
j ai toujours placé les rondelles dans les diff, Pour avoir une bonne liberté, j ai placé deux joints papier, mais ça reste a titre perso Cool
http://www.nitrobolides.fr/
MessagePosté le: 21.05.2016, 10:25:39    Sujet du message: Re: Montage différentiels MBX7R ECO Répondre en citant
liberté.
de quelles rondelles de calage parles tu Question
des rondelles de calage de l'entre dents couronne /pignon Question
twostroke
MessagePosté le: 21.05.2016, 10:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos retour !
SuperBullit
MessagePosté le: 21.05.2016, 12:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
NitroBolides a écrit:
Adri1 a écrit:
voila voila
1+ OK! Sur mon diff avant les satellites et planétaires "grataient" un peu. J'ai fait ça et maintenant c'est nickel ...
Mieux vaut prévenir que guérir
truggy16
MessagePosté le: 22.05.2016, 10:00:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi jais un probleme avec mon diff central,il fuit depuis le depart,il ce vide en une journee de roulage
laurent-michael
MessagePosté le: 22.05.2016, 10:16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Tu aurait pas foiré un filetages ?
change les vis par des plus longue est foire pas le filetage sinon ça fera la même .
Bart40
MessagePosté le: 22.05.2016, 10:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
D'autant que sur certains diffs centraux Mugen il faut parfois un joint supplémentaire pour une bonne liberté.
truggy16
MessagePosté le: 22.05.2016, 10:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas pour le filetage,sa me le fait sur courrone plastique et metal aussi,je vais monter un diff neuf je verrer
Mdp177
MessagePosté le: 22.05.2016, 12:07:02    Sujet du message: Répondre en citant
Si il es trop rempli attention aussi Wink
MessagePosté le: 22.05.2016, 13:37:53    Sujet du message: Répondre en citant
cela doit arriver tres rarement ......avec le montage classique a un joint ya pas de soucis particulier
MessagePosté le: 22.05.2016, 13:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
il faut verifier la planeité de portee du joint
pour cela :
- prendre une surface d'appui tres lisse du genre miroir ou plaque de stratifié
-papier de verre ultra fin (800 ou 1000) posé sur le miroir ou....
- poser le corps de diff coté joint sur le miroir et faire quelques rotations avec le corps de diif en appuyant legerement dessus
vous devez constater un marquage regulier de la portée de joint
si ce n'est pas le cas....changez le corps car celui ci a des chances d'etre deformé
autre solution qui peut s'averer efficace :
- lorsque le joint est en place sur la couronne ....poser un leger cordon de graisse sur tout le pourtour du joint et montez normalement l'ensemble avec un bon serrage , cela peut suffire a eviter la fuite
MessagePosté le: 22.05.2016, 13:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1
MessagePosté le: 22.05.2016, 16:46:20    Sujet du message: Répondre en citant
sa question c'était plutot de savoir si on peut virer les rondelles a l’intérieur du différentiel comme cela se fait sur d'autres marques
Gadman
MessagePosté le: 22.05.2016, 17:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement au Losi, sur les diff du MBX je n'ai pas éprouvé le besoin d'enlever les rondelles.
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France"
twostroke
MessagePosté le: 22.05.2016, 18:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement OK!
MessagePosté le: 22.05.2016, 18:45:49    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement OK!
encore faudrait t'il ....comme je l'ai demandé que l'on sache de quelles rondelles on parle :
-rondelles calages ccouronne/pignon attaque Question
- rondelles qui se trouvent sous chaque planetaire Question
- petit joints qui sont dans les satelites .... Question
Gadman
MessagePosté le: 22.05.2016, 19:06:17    Sujet du message: Re: Montage différentiels MBX7R ECO Répondre en citant
sur le Losi que j'avais avant ,Jérôme Sartel conseillé de les enlevés pour plus de liberté
La question me semble claire
MessagePosté le: 22.05.2016, 19:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
twostroke
MessagePosté le: 22.05.2016, 19:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
miniman à une dent contre moi ,alors il fait celui qui comprend pas ,
hein miniman ...
Allez sans rancune miniman C'est la Fête
Merci a tous d'avoir répondu à ce sujet ,les différentiels sont montés ,impatient de
rouler en Mugen.
MessagePosté le: 23.05.2016, 14:50:59    Sujet du message: Répondre en citant
et du coups tu as essayé sans ces rondelles ?
twostroke
MessagePosté le: 23.05.2016, 15:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j'ai fait le montage conseillé ici et sur la notice, sur mon Losi j'avais fait pas
mis les rondelles comme conseillé par Jérôme Sartel sur une vidéo TLR et c'était bien plus libre qu'avec le montage notice.
Donc dans le doute, je ne suis posé la question
