RCmag :: Voir le sujet - OS Speed 21XZ-GT, 21XZ-B Spec III e MAX-12TG Ver.III Plus
philippe27
MessagePosté le: 17.05.2016, 06:49:06    Sujet du message: OS Speed 21XZ-GT, 21XZ-B Spec III e MAX-12TG Ver.III Plus Répondre en citant
Durante lo Shizuoka Hobby Show la OS Engines insieme alla linea SPEED Gold Edition ha mostrato i nuovi motori 21XZ-B Spec III, 21XZ-GT e MAX-12TG Ver.III Plus. Iniziando dal primo si tratta di un motore per automodelli off-road in scala 1/8. La nuova versione del 21XZ-B Spec III è stata modificata e ora offre maggiore coppia ai bassi e medi reggimi, un nuovo albero motore, testata alleggerita e il carburatore 21J.
os-engine-shizuoka-hobby-show-4
Poi troviamo il 21XZ-GT sviluppato appositamente per la classe GT in scala 1/8. Anche qui troviamo un nuovo albero ridisegnato e la testa di raffreddamento alleggerita e con basso profilo. Ultimo ma non meno importante l’edizione limitata del MAX-12TG Ver.III PLUS. Di quest’ultimo la OS ancora non ha rilasciato informazioni sulle caratteristiche.
O.S.SPEED 21XZ-B Spec.III
Cilindrata: 3.49cc
Alesaggio: 16,27 millimetri
Corsa: 16,8 millimetri
Uscita :. 2.65ps / 34,000r.p.m (2.61hp / 34,000r.p.m.)
Reggime di utilizzo: 4.000 ~ 42,000 r.p.m.
Peso: 353 grammi
O.S.SPEED 21XZ-GT
Cilindrata: 3.49cc
Peso: 353 grammi
philippe27
MessagePosté le: 17.05.2016, 06:53:17    Sujet du message: OS Speed Gold Edition T1021, B2101 e R2102: Shizuoka Hobby S Répondre en citant
Nello stand della OS Engines allo Shizuoka Hobby Show 2016 sono stati presentati i nuovi motori delle serie OS Speed Gold Edition T1021 (touring 1/10), B2101 (Buggy 1/Cool e R2102 (Pista 1/Cool. La versione per touring car ha una cilindrata di 2.1 cc con una potenza di 1.75ps a 35.000 RPM con un range di giri che va dai 5.000 ai 45.000 RPM e pesa 223 grammi.
O.S. SPEED B2101 Gold Edition
Cilindrata: 3.46cc.
Potenza: 2.65ps a 34.000 RPM.
Range di utilizzo: dai 4.000 ai 42.000 RPM.
Peso: 352 grammi.
O.S. SPEED R2102 Gold Edition
Cilindrata: 3.49cc.
Potenza: 2.8ps a 33.000 RPM.
Range di utilizzo: dai 4.000 ai 45.000 RPM.
Peso: 340 grammi.
philippe27
MessagePosté le: 01.10.2016, 16:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
The new O.S. Engines 21XZ-B Spec III is the evolution of a proven powerhouse that has been a winner at numerous races worldwide.
“With upgrades that enhance its performance and drivability you’ll hear the difference in the engine’s roar when warming it up. Once you’ve experienced the speed and power of the Spec III, you’ll be on the fast track to the winner’s circle!”
Features:
Long stroke engine provides more torque
Enhanced low-to middle-range torque provides a great advantage on tracks that require lots of power
The newly developed cylinder liner features 3 scavenger ports and 3 exhaust ports, and works with the
crankcase to deliver more power with less fuel consumption
The drop-in type outer head is now lighter, with a lower CG
Silicon-potted, DLC-coated crankshaft with pressed-in tungsten weights
Easy-to-tune 21J carburetor with 6.5 mm restrictor
Specs:
Stock Number: OSMG2060
Displacement: 0.213 cu in (3.49 cc)
Bore: 0.641 in (16.27 mm)
Stroke: 0.661 in (16.80 mm)
Practical rpm: 4,000-42,000
Power Output: 2.61 hp/2.65 ps @ 34,000 rpm
Weight: 12.45 oz (353 g)
Includes: Turbo P-3 plug
Requires: glow fuel, tuned pipe and manifold
JFL
MessagePosté le: 25.03.2017, 17:33:26    Sujet du message: Répondre en citant
quel résonateur est le mieux adapté avec ce moteur OS speed SpecIII :
OS 2090 ou OS 2060 ?
ou alors quelle reférence de reso chez Hipex ?
D'avance merci
freddy31
MessagePosté le: 25.03.2017, 17:41:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en combo il est livré avec un Os 2060 ( efra 2042 )
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 25.03.2017, 17:44:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mais le 2090 et le plus utilisé OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 25.03.2017, 17:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux pas éditer, donc chez hipex c'est le terra 2135 OK!
Aller le stade !!!
leofer
MessagePosté le: 25.03.2017, 22:06:11    Sujet du message: Répondre en citant
D'avance merci
Perso je mets 2108 et 2034 hipex
JFL
MessagePosté le: 26.03.2017, 16:25:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les info,
des avis d'autres utilisateurs.
D'avance merci
Enrok
MessagePosté le: 27.03.2017, 13:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Ce thread tombe bien je vais acheter un SPEC 3 dans les prochains jours et je ne sais pas quoi mettre un 2090 ou un 2060.
freddy31
MessagePosté le: 27.03.2017, 13:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Enrok a écrit:
Hello,
Comme je l'ai stipulé plus haut, Os 2060 livré en combo.
2090 et hipex terra 2135 c'est bien aussi OK!
Le coude c'est au choix, court (pointe ) et long (couple)
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 27.03.2017, 13:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
Coude recommandé pour le 2135, hipex CL210104 OK!
Aller le stade !!!
Enrok
MessagePosté le: 27.03.2017, 14:00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Certains recommandent apparemment le 2034 pour une meilleure montée en régime, vu que les OS en général ont déjà beaucoup de coucple.
As-tu testé?
freddy31
MessagePosté le: 27.03.2017, 14:03:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j'ai pas de reso Os sur le ninja .
J'ai un 2099 picco avec coude nova Laughing
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 27.03.2017, 14:04:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer un nova 9901 sur Os Wink
Aller le stade !!!
JFL
MessagePosté le: 29.03.2017, 19:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a t'ils d'autres utilisateurs du Speed SpecIII qui pourraient dire quel resonateur ils utilisent et quel est leur ressenti couple et pointe
D'avance merci
freddy31
MessagePosté le: 29.03.2017, 19:36:04    Sujet du message: Répondre en citant
D'avance merci
Entre nous, te prends pas la tête avec tel ou tel réso...
Os c'est 2060 ou 2090, 2034.
Ça marche aussi bien avec un 9901, un 2042 ninja ...
Aller le stade !!!
