RCmag :: Voir le sujet - message d'alerte chargeur
john53
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:05:35    Sujet du message: message d'alerte chargeur Répondre en citant
Bonjour ,
Mon chargeur me met en fin de charge ce message :
over charge capacity limit "
En français :la capacité de l'accu est supérieur a la capacité max reglé par l'utilisateur.
Que dois je faire ?c 'est un mauvais paramètre ?
mes accus sont des 4S 5500.
Je charge à 11 A et j ai mis 4s .
Est ce que c est bon?
site web : http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/
nitro
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu précisais le modèle de ton chargeur cela aiderait pour la réponse.
sur certain chargeur il y a un paramètre "capacity limit" exprimé généralement en pourcentage , certains chargeur plafonnent à 100% sur d'autre on peut monter plus haut 120% ou plus ; regarde la valeur qui est programmée sur ton chargeur.
Si le paramètre plafonne à 100%, il suffit de tromper le chargeur en rentrant un capacité de batterie supérieure. 6000 par exemple en gardant l'intensité de charge à 2C ( 11A).
Lorsque l'on charge il y a toujours des pertes, 100% du courant qui sort du chargeur ne reste pas dans l'accu et une partie des Ah débités est perdue par l'équilibrage. Si ton accus a du mal a s'équilibrer le chargeur finira par débiter plus de Ah que la capacité de l'accus et donc paramètre "capacity limit" va agir par sécurité en coupant la charge.
amontintin
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi tu charges à 2C john??
john53
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
on m a dit de charger a 2 c ,mais c est le début je suis un peu perdu.....
je dois charger a combien?
john53
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:34:36    Sujet du message: Répondre en citant
le chargeur c est ultimate duo 1400w/30a de chez sky rc
amontintin
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
1C suffit, Smile donc pour toi 5,5A soit environ 1H de charge
amontintin
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:45:00    Sujet du message: Répondre en citant
certains accus peuvent supporter des charges plus fortes donc plus rapide, mais si ce n'est pas le cas, cela pourrait les "fragiliser" et donc nuire à leurs longévité
john53
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:45:41    Sujet du message: Répondre en citant
Vous les charger toujours en 1 c ou on peut de temps en temps charger en 2 c?
Sur 1 des 2 que j ai ,en fin de charge il etait plus chaud que l autre ca veut dire quoi?
turboman
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
+1 OK!
john53
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
j essaye ca et je vous redis ca
merci a vous ! OK!
MessagePosté le: 02.05.2016, 22:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
......sauf indication du fabriquant il est recommandé de charger les accus LIPO a 1C
certains fabriquants autorisent une charge superieure a 1C .......mais c'est generalement indiqué sur l'accu
charger au dela de 1C ....si le fabriquant ne l'autorise pas......risque de detruire rapidement les accus et presente des risques pour la securité
ensuite,,,chacun fait comme bon lui semble
Phred
MessagePosté le: 02.05.2016, 23:22:35    Sujet du message: Répondre en citant
De plus un accu Lipo ne devrait pas chauffer en charge. Dans le doute, 1C c'est toujours bien...
Pour revenir à la question de départ : "over charge capacity limit"
1) tu règle la tension, cad le nombre d'éléments en série ou de de "S"
2) tu règles l'intensité, exprimée en nombre de "C" (pour un 5.5Ah, 1C équivaut à régler sur 5.5A)
3) restent deux paramètres qui agissent purement comme sécurités :
- un timeout, qui arrête la charge après un certain temps.
- un capacity limit qui arrête la charge après une capacité fixée. Cette valeur doit être supérieure à la capacité de ton accu.
Souvent ces deux valeurs se règlent dans un menu différent (plus basique, "root") du menu de charge.
amontintin
MessagePosté le: 03.05.2016, 10:04:22    Sujet du message: Répondre en citant
mes gens ace en 6S acceptent des charges à 5C, mais je ne les charge qu'à 1C, par souci d'endurance et donc de longévité Laughing
MessagePosté le: 03.05.2016, 10:59:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour ne pas tout melanger , les capacités des accus sont exprimées en Mah (milliamperes-heure) et non en C
Dans le cas present charger a 1C ..soit une fois la capacité de l'accu correspond a un courant de charge de 5,5A .....ou 5500 mah
les xxxxxC indiqués sur l'accu( ex 5500 /50C ) indique que l'accu peut debiter 5.5A x50 pendant un laps de temps tres court
