Posté le: 03.04.2016, 12:02:06 Sujet du message: Changement de roulements TEKIN buggy 4030
Bonjour à tous
Je vais devoir changer les roulements sur mon Tekin T8i gen2 ( buggy 4030 / 2050kV ) car l'avant vient de lâcher.
Je vais donc en profiter pour faire la paire ( Avt et Arr )
Je connais les cotes des roulements - TT2382 - T8/GEN2 Bearing Set - Front: 5 x 16 x 5mm / Rear: 5 x 11 x 5mm
et ma question je porte surtout sur la qualité des roulements à prendre , c'est à dire est-ce que je reste sur :
- Du basique / standard - metal ABEC5 > #BMK-022 ( env. 19€ la paire )
- Du mieux - Ceramic ABEC5 > #BMK-022C ( env. 21€ la paire)
- De l'encore mieux - Ceramic ABEC7 > #BMK-022C-OS ( env. 31€ la paire )
l'investissement financier est-il judicieux
Merci pour vos lumieres _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
