RCmag :: Voir le sujet - Le Hobbytech de Stéphane Matéo ( 02/15 )*
Le Hobbytech de Stéphane Matéo ( 02/15 )* Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
freddy31
MessagePosté le: 15.02.2016, 08:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
nicotech a écrit:
Qu est ce qu apporte les nouvelles cellules de différentiel par rapport à celle du phase 1?
Ce sont les cellules de diff du spirit rtr et str8.
Il y a beaucoup de pièces identiques avec le nxt et spirit rtr et str8...
Je comprend pas pourquoi ne pas avoir continué à développer le spirit 2.0 au lieu de repatcher un buggy avec des pièces d'ancien modèle.
En tout cas j'ai les deux " rtr modifié avec options et moteur Go21 d'origine avec bouchon carter sans tirette : ) " et spirit 2.0 et j'en suis super content autant en fiabilité j'ai jamais rien cassé et aussi si il est bien réglé au niveau train arrière et amortos c'est un regal.
J'attend de voir sortir le train avant à rotule sur imodel pour évoluer mes buggy.
Je roule en réglage diff 10000/7000/5000 ou 10000/6000/4000 et 450 amortos av/ar sans rebound pour info.
Aller le stade !!!
Rossiphane
MessagePosté le: 15.02.2016, 18:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
dit moi c'est bien 10000 dans le dif arrière ? car moi j'ai 3000 et j'ai mis les extensions de fixation des amortisseurs des 4x2 sur les bras arrières
rasta34
MessagePosté le: 15.02.2016, 18:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
no 5000/4000
Y love Tokyo
freddy31
MessagePosté le: 15.02.2016, 19:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
10000 devant 7000 milieu et 5000 arrière.
Aller le stade !!!
damlae
MessagePosté le: 16.02.2016, 17:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Cest bon les pièces du train AV sur rotules NXTsont disponibles.
freddy31
MessagePosté le: 16.02.2016, 20:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben voilà impec 😝
Aller le stade !!!
rasta34
MessagePosté le: 16.02.2016, 21:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
damlae a écrit:
J'en Conner un qui sera comptent au club
Y love Tokyo
Rossiphane
MessagePosté le: 19.02.2016, 08:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
rasta34 a écrit:
damlae a écrit:
Exact Greg depuis le temps que j'attend Je dors
je vais commander le kit train avant même si j'ai investi dans les fusées en alu
A Samedi
tiop18
MessagePosté le: 19.02.2016, 16:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous tous,
Sur quel type de terrain pratique tu pour tes réglages de diff freddy31, pour info.
Une petite question de débutant, le train avant sur rotules a porte quoi en plus, par a port au précédent train de spirit
Je vous souhaite une bonne journée
freddy31
MessagePosté le: 19.02.2016, 17:17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, sur le circuit de la ramée à toulouse.
Le reglage diff stock c'est 7000/7000/7000
Je préfère mettre 10000 devant et un peu plus souple à l'arrière apres c'est mon réglage, la voiture me convient bien comme ça.
Pour le train avant je crois que stephane mateo disait que la voiture était plus nerveuse et un meilleur braquage.
Ceci dit le train actuel me convient également.
Aller le stade !!!
Rossiphane
MessagePosté le: 19.02.2016, 17:36:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai toujours eut un problème de survirage
freddy31
MessagePosté le: 19.02.2016, 20:14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as combien en barre antirouli ?
Ton réglage carossage et ouverture train arrière est bien réglé ?
En réglage d'origine les barres antirouli c'est 2.8 derrière et 2.3 devant.
Aller le stade !!!
nicotech
MessagePosté le: 19.02.2016, 21:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bien faire attention àu débattement maxi des triangles perso je préfère les bridés pour éviter les comportements inattendu surtout le bosselé
Mugen mbx6Reu bonito xlb -base fiable-
hobbytech spirit proto P5 -melting pot un peu moins fiable-
freddy31
MessagePosté le: 19.02.2016, 21:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nico tu as combien de cale de pincement arrière ?
J'ai 1°3° en cale A arrière et 2° en A cale anti cabrage.
Aller le stade !!!
nicotech
MessagePosté le: 21.02.2016, 15:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, généralement utilisé sur les calles du train arrière, j eu essayé avec calle de 2' pincement mais avec le terex devant
freddy31
MessagePosté le: 23.03.2016, 12:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, je viens de monter le nouveau train avant et je trouve plus de souplesse au niveau braquage et un meilleur comportement en entrée et sortie de virage à vive allure (plus réactive).
Aller le stade !!!
peckenio
MessagePosté le: 23.03.2016, 12:43:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, le kit de transformation complet sera dispo prochainement, il est composé de l'ensemble complet pour l'avant mais aussi des triangles arrières et des protections des boue
Equipée de ce train avant, toute la série des Str8, Spirit et EPX2 trouve un nouvel équilibre antre le train avant et le train arrière qui annule l'effet du train arrière baladeur
La voiture est moins incisive du train avant, pensez à avancer les positions de fixation sur la barre ackermann et aussi descendre le grade du diff avant
freddy31
MessagePosté le: 23.03.2016, 12:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 10000/7000/5000 et je trouve que cela fait bien réagir le bolide : )
Je voulais changer de marque de buggy mais je reste sur le spirit car je connais bien le montage /démontage et reglages de celui-ci.
Quand tu arrives à faire un bon réglage, il devient super maniable et agréable à piloter.
Je suis en train d'en monter 2 autres Mr. Green
Aller le stade !!!
nicotech
MessagePosté le: 23.03.2016, 18:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j ai pas se problème de train arrière baladeur car il est équipé du terex à l avant, Peckenio peut on monter les cardans homocinetique à la place des cvd sur spirit 1 sur le train d origine ?
nicotech
MessagePosté le: 23.03.2016, 19:10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement une fois avoir trouvé the réglage il est redoutable, perso j ai fais les modifs suivante :triangle av inferieur de mp777 car plus rigide, amortisseurs mugen mbx6r, terex pack avant, ajout d insert diamètre 4mm dans les fusées avant du coup moins de jeu, pas inversé de chez xray car plus costaud, rigidifacteur arrière de plaque 'option flex,
Au niveau de réglage je ne mets jamais d ouverture sur le train avant limite je mets du pincement, j évite de mettre trop de débattement maxi à l avant je trouve que cela évite des réactions inconstante, par ailleurs je fixe le moteur sur les supports puis passage sur un marbre avec toile pour applanir au maximum, bien sûr les bagues de sûreté des pins de cardans remplacé par des joints torique bien costaud.
Finalement je préfère le comportement du spirit par rapport au mbx 6r car meilleurs roue libre, moins facile à conduire mais plus rapide finalement, plus léger, plus avant-gardiste, le spirit ressemble beaucoup au hb d815, répartition des masses, architecture... Faut juste remédier à deux trois ptites choses..
freddy31
MessagePosté le: 23.03.2016, 19:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je le trouve top si bien réglé OK!
Il est pas trop démodé par rapport au nouvelles gammes de buggy 1/8 Mad
J'ai pas senti la différence avec l'option alu flex et plastoc.
Amortos d'origine avec 500 et 450 derrière et ressorts hard devant et soft voir medium derrière.
Parcontre suport av/ar alu , carbone très fragile à la longue même avec une rondelle de chaqie côtés.
Aller le stade !!!
peckenio
MessagePosté le: 23.03.2016, 20:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Nitrotech,
merci pour toutes ces infos
par contre je n'ai pas bien compris la question au niveau des cardans homocinétiques avants
Peux tu être plus précis?
freddy31
MessagePosté le: 23.03.2016, 21:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on mettre des cardans homocinetique à l'avant , d'après moi oui ...
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 23.03.2016, 21:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de tester un cardan av gauche.
96 mm contre 94 mm d'origine et cela passe nickel, je ne sais plus la marque de celui-ci.
Cliquez sur l'image pour voir comme il faut.
Aller le stade !!!
nicotech
MessagePosté le: 23.03.2016, 22:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Freddy31 bonsoir, idem pour moi, ressort hard devant de chez mugen, médium arrière, le renfort arrière flex m à donné un plus sur les pistes défoncés puis il y a le côté cnc belle pièce, pour les supports d amortisseurs les perçage sont trop approchés sur les versions carbone en effet, pour la carrosserie la version cabine avancé me plaît bien, quelle carrosserie est compatible avec le spirit ?
nicotech
MessagePosté le: 23.03.2016, 22:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup pour le cardan homocinetique tu vire le grand roulement tu mets un 8x16x5 je suis pose ? L emplacement est fait pour entre les deux roulements ?
peckenio
MessagePosté le: 23.03.2016, 22:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, les fusées alu ref STRX-046 permettent le montage de cardan CVD avec gros roulement 12*18*4mm ou des roulement classiques 8*16*5mm (alésage plus profond) pour adapter tous types de cardans
le cardans de la photo semble être un cardan de X1CR
freddy31
MessagePosté le: 23.03.2016, 22:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 8x16x5 sur fusées alu.
Pour la carrosserie je préfère la version d'origine mais la pitbull me plaît également.
Pour le cardan je ne sais plus le ref mais il se monte parfaitement OK!
Parcontre j'ai un hic avec mon ultimate m5, la vis de blocage cloche touche le reservoir.
J'ai essayé les support moteur mugen mx6 c'est pareil.
Aller le stade !!!
nicotech
MessagePosté le: 23.03.2016, 23:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l info donc le cardan est du Hong nor ? Pour la vis qui touche le réservoir sa m arrivait aussi du coup j avais mes une vis avec une tête bombé en lieu et place de la tête cylindrique
nicotech
MessagePosté le: 23.03.2016, 23:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle sont les différences entre le spirit 1et 2?
Page 2 sur 6
