7 ports
Nouveau piston cnc à biele bisautée
roulement céramiques arrière, à double blindage "suisse" avant
Vilebrequin tungsten équilibré muni de pâte rouge
Nouveau dessin de carburateur
Tout ceci résulte dans un moteur progressif montrant plus d'accélération, avec moins de consommation _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Conçu à partir de zero, en collaboration avec Jeremy Kortz, le B7 Kortz Edition est le summum des moteurs Werks de compétition buggy haut de gamme.
Développé en utilisant les plus de 10 ans d'expérience de Jeremy en tant que pilote d'usine Werks, le B7KE est économe en carburant, produit des tonnes de couple et des chevaux partout, tout en conservant
une bande de puissance super souple et conduisible qui vous permet de mettre la puissance sans patinages excessive des roues.
La B7 Kortz Edition utilise le système de carter éprouvé usiné, avec des nervures de renfort supplémentaires autour de la zone de chemise pour aider à mieux controler la dilatation thermique.
La partie supérieure du boîtier a été considérablement modifiée pour réduire la masse et adapter la tête de refroidissement en retrait qui enveloppe la section supérieure du carter.
Cette conception réduit non seulement la hauteur totale et le CG du moteur, mais aussi améliore considérablement le refroidissement!
La B7 Kortz Edition dispose également, d'un vilbrequin tungsten allégé, équilibré et chargé epoxy afin de réduire la masse
pour une accélération plus rapide, d'améliorer le débit de carburant et de réduire les vibrations harmoniques .
La conception 7 port longue course offre un couple énorme avec un régime supérieure exceptionnelle. Plus important encore, le B7KE offre la plus douce et la plus large bande de puissance linéaire de tout moteur Werks jamais produit!
Cette bande de puissance linéaire est idéal pour les courses buggys TT et vous permet de moduler facilement les gaz avec un plus grand contrôle.
Ceci, combiné avec un piston plein usiné CNC, une bielle usinée en couteau tranchant , un roulement arrière en céramique, un roulement à double blindage "suisse" avant,
un bouton de tête turbo et le carburateur révisé pour une stabilité accrue et les performances en ralenti améliorées ont été incorporés dans la B7-Kortz Edition
afin de vous offrir les caractéristiques, la puissance et la fiabilité nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau.
Inclus des manches de 6.0, 6.5 and 7.0mm venturis, and une bougie Werks #5 _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
