RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *°
Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 19, 20, 21  Suivante
Gadman
MessagePosté le: 11.03.2016, 21:22:01    Sujet du message: Répondre en citant
premier test ce week au RCMBT de Montpellier OK!
juste un petit truc, la radio se met en alarme
aucun probleme de réception mais elle sonne pour perte de signal.
Peut-être qu'en sortant l'antenne du récepteur du boîtier cela résoudrait le problème ?
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
freddy31
MessagePosté le: 11.03.2016, 21:22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Problème accus ?
Cr4t ultimate ?
Combien de taux d'erreur sur l'écran ?
Aller le stade !!!
homer94
MessagePosté le: 11.03.2016, 21:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'année dernière j'avais le même pb à Montpellier. Pour réduire les taux d'erreur faut passer sur des piles de 1.5v mais je pense que c'est lié à la présence de beaucoup de métal sur le podium.
Ailleurs pas de pb aussi fort.
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
MessagePosté le: 11.03.2016, 21:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas cela ne semble pas provoquer de perte radio
homer94
MessagePosté le: 11.03.2016, 21:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
Lol j'ai viré l'alarme. Sinon tu la laisses pour déconcentrer les autres mdr
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
mymnemonic
MessagePosté le: 12.03.2016, 01:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai remarqué ce pb d'alarme. Et j'ai aussi remarqué que dès que tu remets ta radio dans l'axe (que tu "vises" Smile ) avec ta voiture ben ça le fait plus. Il faut bien suivre ta voiture avec ta radio. Mais même qd t'as l'alarme qui se déclenche tu perds pas là liaison c'est juste qu'elle passe en dessous de 3 barres.
Bon je vais essayer cette histoire de reset now Smile
Édit : oui. . Mais non. .. ça n'a rien changé à part effacer tous mes réglages! Mdr.
Ceux qui disent que ça fonctionne avec leur cr4t. . C'est la cr4t classique ou la cr4t ultimate? Bob de toutes façons. . Il y en a chez wartelle alors je vais en prendre un chez wartelle de récepteur Smile
freddy31
MessagePosté le: 12.03.2016, 07:18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Cr4t classique pour moi.
Aller le stade !!!
mymnemonic
MessagePosté le: 12.03.2016, 13:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je me demande si c'est pas parce que c'est la cr4t ultimate que çà marche pas.
cyrillus1869
MessagePosté le: 19.03.2016, 23:13:53    Sujet du message: Répondre en citant
est il possible de régler la dureté du volant?
mymnemonic
MessagePosté le: 20.03.2016, 00:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon.ben je viens de recevoir mon récepteur absima r4wp mini ultimate... et le bind a fonctionné parfaitement. J'en conclu donc que c'est bien parce que c'est la cr4t que j'ai que le récepteur flysky ne passe pas.
Si jamais qq un est intéressé par un récepteur flysky fs3t pour 10 euros? Smile
mymnemonic
MessagePosté le: 20.03.2016, 00:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux régler la dureté des gaz seulement pas du volant.
jsr741
MessagePosté le: 20.03.2016, 11:46:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu peux aussi régler la dureté du volant.
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
cyrillus1869
MessagePosté le: 20.03.2016, 17:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comment faire ?
perche
MessagePosté le: 20.03.2016, 18:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou t as pas la notice? Tu dois avoir un trou en dessous le volant, avec une vis au fond, ça doit être du 6 pans en 1,5 mm, en la vissant tu dois durcir le volant.
mymnemonic
MessagePosté le: 12.04.2016, 11:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
hello tout le monde,
un petit retour sur la cr4t ultimate que j'ai pu utiliser le weekend dernier en course de ligue 6.
la radio était parfaite, un circuit assez vaste, pas de perte ni même de baisse de signal, zéro soucis, la luminosité de l'écran en plein soleil, excellente.
Pour ceux qui cherchent une radio complète sans se ruiner, je vous confirme que la CR4T ultimate est le bon choix !
Volubilis83
MessagePosté le: 01.05.2016, 15:33:11    Sujet du message: Câble Speed Optical pour CR4T Répondre en citant
je suis nouveau sur votre site. J'habite le VAR et je suis novice en RC. J'ai une MP9e KYOSHO, je viens de m'acheter une CR4T et pour le moment j'en suis plus que satisfait. Par contre, je n'arrive pas à savoir comment on procède pour le câble SPEED Optical... OK pour le branchement en série mais pour le reste je ne trouve rien. Ni sur la notice d'utilisation ni sur le site ni sur le net d'ailleurs. Avez-vous des infos avec photos éventuelles? Je sais que la plupart des utilisateurs ne s'en servent pas mais j'aimerais tout de même essayer et je n'ai rien vu de concret sur les correspondances précédentes.
Merci d'avance,
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2016, 16:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue sur rcmag
Alors j'ai cherché de mon côté et c'est pas facile de trouver des photos et explications.
Voilà comment le gars à monté le capteur de vitesse cr4t sur le triangle arrière avec scotch alu dans la roue.
Il a dû rallonger le fil car trop court.
Tu peux prendre du fil servo hs si tu as ou de la nappe ide d'un vieux pc OK!
Tu peux coller le capteur avec un double face super costaud que tu trouves chez castoche.(mp pour la marque)
[URL][/URL]
Aller le stade !!!
Volubilis83
MessagePosté le: 02.05.2016, 21:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse. En effet c'est vraiment compliqué de trouver des photos ou avoir des renseignements sur ce système. C'est déjà énorme d'en avoir trouvé.
As-tu une idée du fonctionnement de principe de ce capteur afin que je puisse comprendre comment poser les autocollants miroir à l'intérieur de la roue? Il y a différentes tailles, longueurs, etc. Je trouve incroyable qu'ils n'indiquent pas simplement comment les poser et ou... et si il y a des espacements à respecter ou réglages à faire après la pose. J'imagine que l'ajustement de la pose a des conséquences sur le résultat final et qu'il peut y avoir des deltas importants dans les résultats de vitesse.
Messieurs d'ABSIMA "officiel", pouvez-vous nous aiguiller ou nous faire un débriefing?
Merci d'avance pour le temps que vous nous accorderez.
freddy31
MessagePosté le: 02.05.2016, 22:07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu colles un ajtocollant mirroir peu importe la taille.
Ensuite tu rentre le diamètre de la roue interieur ou exterieur je sais pas trop dans ta radio OK!
Rx setup=>distance et vitesse=> longueur de rotation et tu rentres en mm la longueur du tour parcouru sur ta radio.
Aller le stade !!!
Modérateur le 02.05.2016, 22:23:46; édité 2 fois
Volubilis83
MessagePosté le: 02.05.2016, 22:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais essayer. Je vous dirais ce que cela donne.
J'ai traduit une explication trouvée sur un site américain:
C'est un capteur optique, il lit à quelle vitesse la roue tourne et calcule la vitesse. Dirigez simplement le capteur 3-4mm en dehors du bord(de la jante) arrière, enregistrez ensuite sur bande une bande noire ou blanche mince sur le bord(la jante), tant qu'il y a une différence colorée, le capteur peut lire chaque tour(tournant), alors vous entrez dans la circonférence de la roue sur le Tx, alors vous verrez la vitesse.
OK! [/img]
freddy31
MessagePosté le: 02.05.2016, 22:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai rajouté deux photos que j'ai fais et aussi le menu à paramètrer.
Aller le stade !!!
Gadman
MessagePosté le: 03.05.2016, 10:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple ne serait-il pas de l'installer sur le diff central?
En calculant avec le ratio des engrenages ça doit etre faisable car c'est comme cela que l'on procède avec les Spektrum il me semble.
freddy31
MessagePosté le: 03.05.2016, 11:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est faisable, à tester . OK!
Aller le stade !!!
tophy
MessagePosté le: 17.05.2016, 14:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
alors bc est un bon investissement la cr4T ultimate ?
sans prise de tête c est qu un loisir meme si c est notre passion
ABSIMA-France
MessagePosté le: 17.05.2016, 21:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, Very Happy
Comme on le dit souvent, ceux qui en parlent le mieux ce sont les utilisateurs !
Lire vos messages de satisfaction sur le CR4T Ultimate est une réelle satisfaction pour nous mais aussi ABSIMA qui s'efforce de vous faire de la Qualité au meilleur PRIX !
Une radio de toute dernière génération avec la télémétrie intégrée compatible LIPO etc... et le tout a un prix de ventre recommandé à 159,95€TTC, c'est compliqué de faire mieux !
Merci de votre confiance,
[list=][/list]
tophy
MessagePosté le: 18.05.2016, 06:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
[list=][/list]
Bientot elle est à moi
gaulois67
MessagePosté le: 15.06.2016, 23:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
elle me fait de l'oeil cette radio,
mais j'ai quelques question, le récepteur fourni avec la cr4t ultimate c'est lequel?
compatible lipo?
car j'utilise plus de nimh alors si je dois acheter un récepteur en plus faut que je budgétise
Sinon c'est en remplacement de ma dx3s, qu'en pensez vous?
MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Ledahu
MessagePosté le: 15.06.2016, 23:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le récepteur compatible Lipo fourni avec la CR4T Ultimate...
Je possède cette radio depuis février, j'ai déjà fait 6 courses avec... je la trouve très bien, écran tactile sympa, très simple d'utilisation aucun problèmes rencontré jusqu’à présent... par contre j'étais pas trop chaud pour utiliser 4 accus r6 ou 4 piles, ça me semblait léger niveau autonomie ou pas pratique de mettre des piles...Question j'ai monté un pack nimh de 5 accus r6 à plat , il faut découper quelques bouts de plastiques dans l'emplacement au cutter et alors là je peux faire 2 ou 3 courses de suites sans avoir besoin de recharger.. j'ai doubler les connecteurs pour ne pas avoir à le ressortir et recharger directement sur le connecteur libre...
Bref que du bonheur... à un prix très doux Smile
gaulois67
MessagePosté le: 16.06.2016, 07:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces explications,
est ce qu'il y en a qui on alimenter leur radio avec des lipos ou autre systeme comme la modif de la dx3s
apparemment les piles se déchargent rapidement
Ledahu
MessagePosté le: 16.06.2016, 09:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comme indiqué avant avec un pack accus nimh 6v soit 5 éléments R6 et j'ai doublé le connecteur pour recharger sans sortir l'accu qui est bien coincé dans l'emplacement...
Sinon page 7 de ce post il y a une explication pour installation d'un accus lipo 2s
Page 13 sur 21
