Posté le: 04.03.2016, 20:41:52 Sujet du message: |
Les fraisages sur le support correspondent à la fixation d'amortisseur ce qui facilite le montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.03.2016, 12:09:49 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction ( 4 x 50 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.03.2016, 11:59:51 Sujet du message: |
Les fusées arrière en plastique avec 3 possibilités d'ancrages pour le tirant de suspension supérieur et 2 pour la fixation sur le triangle. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.03.2016, 12:00:11 Sujet du message: |
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" en place avec le roulement extérieur qui est un 8x16 de dimension métrique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.03.2016, 16:08:41 Sujet du message: |
Les cardans CVD ( tous identiques ) semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.03.2016, 19:14:13 Sujet du message: |
Les moyeux de roues avec un chanfrein assez prononcé qui devrait faciliter le montage des roues. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.03.2016, 19:14:43 Sujet du message: |
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.03.2016, 20:56:57 Sujet du message: |
Les triangles arrière avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et les fusées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.03.2016, 12:55:06 Sujet du message: |
Les axes de fixation des fusées arrière façon " Losi " avec un nylstop de chaque coté.
Personnellement je ne trouve pas cela très pratique comparé à un axe avec un unique nylstop et a l'autre extrémité une empreinte type CHC par exemple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.03.2016, 12:16:33 Sujet du message: |
La cellule arrière avec le logement du pignon conique déporté sur la gauche, comme pour l'avant on retrouve sur sa partie inférieur une
excroissance au niveau de la couronne, elle facilite le centrage de la cellule et s'encastre dans l'épaisseur du châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.03.2016, 13:51:25 Sujet du message: |
On aperçoit sur la dernière photo l'entretoise qui permet le montage du différentiel malgré la transmission très décalée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
