RCmag :: Voir le sujet - Biellette de carrossage dur
akirira
MessagePosté le: 04.03.2016, 12:59:23    Sujet du message: Biellette de carrossage dur Répondre en citant
Quelqu'un peut-il m'expliquer en détaille comment il faut écraser les chapes pour qu'elles ne brident plus la suspension.
Car moi ca ne marche pas. Elle bride encore plus!
YaYa
MessagePosté le: 04.03.2016, 14:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
Au début c'est forcément dur, il faut rouler pour roder les plastiques ! Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial à faire
cyrille78
MessagePosté le: 04.03.2016, 16:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut comme ca :
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Que sur le bl e 3.0 normalement
Vignier cyrille
YaYa
MessagePosté le: 04.03.2016, 18:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
Cyrille, je ne comprends pas bien ce que tu fais, tu écrases la chappe sur la boule pour lui donner un peu de mou c'est ca ?
cyrille78
MessagePosté le: 04.03.2016, 18:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est ca car sur le E 3.0 les chapes a l arrieres sont dur et brides un peu le train arriere en fesant ceci tu les libere un peu Wink
a refaire plusieurs fois au debut apres une fois qu elles s usent un peu plus besoin Wink
sur le 4.0 j ai du le faire sur les chapes de biellettes de carrosage coter étriers
Vignier cyrille
akirira
MessagePosté le: 04.03.2016, 19:04:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Je le faisais sans la boule.
Au cas ou quelqu'un veut savoir, bah ça ne marche pas ! Smile
Avec ça doit être plus efficace. Je vais essayer.
Merci pour la photo et le conseil.
tidav26
MessagePosté le: 04.03.2016, 19:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, ça marche très bien !
découvert cette astuce y a pas longtemps
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
davrace
MessagePosté le: 04.03.2016, 19:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai déjà roder des rotule et chappe en mettant une vis un peu longe avec un contre écrous , ensuite tu prend le bout de vis qui dépasse et tu le met dans le mandrin d'une visseuse , et tu fais tourner tranquille en lubrifiant style avec du WD40 pour faire trop chauffer
pour moi ça avait bien marché
MessagePosté le: 05.03.2016, 00:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
Alors oui, on écrase un peu la chape en plastique sur la boule avec une pince plate. C'est une vieille astuce et ça marche pas mal. Attention toutefois de ne pas y aller trop fort.
Pour la méthode du wd je ne suis pas trop pour car le wd n'est pas un lubrifiant et en plus en séchant ça colle la poussière. Il faut donc, penser à bien nettoyer ensuite.
Une méthode de vieux que j'utilise depuis ... un petit moment, c'est d'utiliser de la poudre graphite lors de la première utilisation.
