JMO Ligue
Posté le: 26.09.2015, 19:03:27 Sujet du message: |
Bien sûr !
Damien pour le sud et moi pour paris et caen.
Le traction roule déjà. C est surprenant de facilité.
Et le propulsion est quasi prêt mais en mid ce coup ci !
J ai des pièces plein l atelier.. je marche dessus
A bientôt
JMO _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 26.09.2015, 21:06:19 Sujet du message: |
essai ce jour avec moteur hobbywing 1800 kv plus facile et moteur ne chauffe pas moins brutal _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 26.09.2015, 23:05:49 Sujet du message: |
JMO a écrit: | Salut,
Bien sûr !
A bientôt
JMO |
des images du bolide ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
JMO Ligue
Posté le: 28.09.2015, 16:45:19 Sujet du message: |
Salut Tracto,
Voici qq photos. Ce n est que le debut
Je passerai sans doute en mid, très/trop contraignant le moteur devant.. mais ça motrice grave
À +
Ligue 7 |
Posté le: 28.09.2015, 16:48:44 Sujet du message: |
Combien de poids devant la cellule merci _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
JMO Ligue
Posté le: 28.09.2015, 17:14:46 Sujet du message: |
Le poids du moteur.. 350gr environ.
J ai 2220 gr devant et 900 derrière. .
Pas de lest du coup. _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
Posté le: 28.09.2015, 17:45:07 Sujet du message: |
avec le moteur devant c'est plus simple pour l'implantation radio et la direction. y'a pas des moteurs moins long ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
JMO Ligue
Posté le: 28.09.2015, 18:39:58 Sujet du message: |
Mon moteur a déjà des dimensions très carrées. . Je suis limité en diam 50mm et c est déjà bcp... Je pense que les sortie de diff sont souvent inférieure à 25mm....
Mais faut chercher
Mais je suis en train de changer d avis sur le mid. Sur le traction j ai la même répartition avec les emmerdes en moins... protection, effet sac à dos, choc à la réception des bosses etc...
Mais J ai tout l hiver pour sortir qq chose..
Mon propulsion 2016 est quasi fini... ce n est qu une électrification du dragon champion de France de Damien. . Ça marchera forcément. .. _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
JMO Ligue
Posté le: 28.09.2015, 18:43:48 Sujet du message: |
Erreur de frappe. .
JMO a écrit: | ....Mais je suis en train de changer d avis sur le mid. Sur le traction=propulsion j ai la même ré .. |
Ligue 7 |
Posté le: 28.09.2015, 20:04:14 Sujet du message: |
Attention il doit y avoir un )pare choc dans un matériau souple si tu prends ton moteur dans la jambe Aïe _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
hub Ligue
Posté le: 25.10.2015, 12:30:57 Sujet du message: Inversion d'un moteur bls |
Bonjour, comment peut on inverser là polarité du moteur bls ,faut il inverser a et c ?
Je vous dit pourquoi : sur mon proto traction le moteur est passé à gauche de la transmission et avec les branchements classiques le buggy recule,mdr ! Alors j'ai inversé le sens du contrôle sur l'émetteur dû coup le buggy avance dans le bon sens mais en utilisant la course du frein et ne prend ces tours .....
Que faire ? Reprogrammer le contrôleur ?
Merci pour votre aide ! |
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 25.10.2015, 12:48:25 Sujet du message: |
Ou sinon dans la configuration du vario tu dois pouvoir inverser le sens de rotation. |
hub Ligue
Posté le: 25.10.2015, 18:09:39 Sujet du message: |
Merci j'ai modifié le combo et ça marche ,merci ! 😉 |
Phred Elite
Posté le: 25.10.2015, 19:18:46 Sujet du message: |
Pour etre complet : en sensorless on inverse deux fils au hazard. En sensored on passe par la programmation du vario. _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
drifz Elite
Inscrit le: 31/05/2009 Messages: 1224 Localisation: ligue 16
Posté le: 12.02.2016, 14:55:23 Sujet du message: |
Admirez la carrosserie de mon traction qui est pas loin d’être prêt pour un 1er essai
Merci a mon peintre tractopainting _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
JMO Ligue
Posté le: 12.02.2016, 16:31:48 Sujet du message: |
Ben ça a bricolé dur cet hiver
Ça va rouler pour la première manche ?
J envoie mon proto à Damien lundi
À +
JMO. _________________ Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7 |
yankee30670 Expert**
Posté le: 12.02.2016, 17:30:26 Sujet du message: |
et on voir les dessous de la belle _________________ Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
Posté le: 12.02.2016, 17:36:53 Sujet du message: |
bricolé dur pas vraiment car entre le projet initial assez ambitieux et ce que je vais poser sur la piste y'a un monde _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.02.2016, 00:53:26 Sujet du message: |
JMO a écrit: | Mon moteur a déjà des dimensions très carrées. . Je suis limité en diam 50mm et c est déjà bcp... Je pense que les sortie de diff sont souvent inférieure à 25mm....
Mais faut chercher
Mon propulsion 2016 est quasi fini... ce n est qu une électrification du dragon champion de France de Damien. . Ça marchera forcément. .. |
tu en es ou de ton bolide ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.02.2016, 18:13:17 Sujet du message: |
je viens de faire un premier roulage juste en bas de chez moi .... cela patine grave et pourtant suis en 2s _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
drifz Elite
Posté le: 15.02.2016, 18:15:50 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | je viens de faire un premier roulage juste en bas de chez moi .... cela patine grave et pourtant suis en 2s |
Met un aileron sur l avant blague à part, tu as mis du poids ou pas encore ? Moi ça sera pour ce week-end les essais si j'ai reçu mon châssis _________________ MBX7R eco / Xray XB8e 2016 / MST CMX / TFL bronco
TEAM CMLP depuis 1993
RC Crawler île de france sur https://www.facebook.com/groups/859487 |
Posté le: 15.02.2016, 18:18:55 Sujet du message: |
j'ai voulu tester en configuration "4x4", donc sans grosses modifs, implantation de boite. c'est par manque de temps car ceux qui me connaissent savent que normalement je bidouille tout
j'ai rien prévu pour mettre du lest, vais voir cela
me demande si il serait pas préférable de lester les masses suspendues
un peu fusée mais surtout triangles _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
drifz Elite
francky340 Elite
Posté le: 15.02.2016, 18:43:01 Sujet du message: |
quels sont tes réglages variateurs ?
tu utilise quoi comme moteur ? _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Posté le: 15.02.2016, 18:46:52 Sujet du message: |
réglage variateur ?
j'ai rien réglé, vais voir cela apres
le moteur c'est un 4000kv toro qui se fait plus je crois, un vieux truc que j'avais. il me semble que je l'avais présenter pour rcmag, vais voir s'il est pas en photo quelque part _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
francky340 Elite
Posté le: 15.02.2016, 18:54:49 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | réglage variateur ?
le moteur c'est un 4000kv toro qui se fait plus je crois, un vieux truc que j'avais. il me semble que je l'avais présenter pour rcmag, vais voir s'il est pas en photo quelque part |
pense a régler le variateurs cela peut jouer sur le comportement de l'auto, si tu as du punch a 9 et avec beaucoup trop de timing par exemple _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
