RCmag :: Voir le sujet - Trucs et astuces pour les TT 1/8 Intech !
MessagePosté le: 11.02.2016, 15:54:20    Sujet du message: Trucs et astuces pour les TT 1/8 Intech ! Répondre en citant
Au passage je signale qu'il y a maintenant un forum spécifique aux TT 1/8 Intech OK!
Donc j'ouvre ce sujet afin de partager les conseils de montage, les astuces de préparations et vos bidouilles OK!
Et aussi vos trouvailles niveau options ....
Au passage j'en profite pour poser une question OK!
Existe t'il des protections de chassis avant pour le BR6, spécifique ou adaptable ?
foxone
MessagePosté le: 11.02.2016, 17:22:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour les astuces en effet il y en a quelques une par exemple les pistons d origines ne vont pas pour ma part j utilise des pistons xb8 dont je diminue le diametre a 15.2 mm 8x1.3 pour devant 8x 1.2 pour derriere les ressorts d origine banc sont trop dure sinon a part çà c est un chassis qui est vraiment très fiable de boite et qui marche dejà tres bien avec le set up d origine je suis vraiment content de rouler dessus cette année j en suis dejà a 10l et aucune usure au niveau des couples coniques les plastiques sont de bonne qualité ainsi que les roulements .pour ce qui est du suivi mr lachèze se fait une joie de nous repondre a chaque une de nos questions et puis le prix en dessous des 400 e il reste tres attractif dommage que les pilotes soient retissant a rouler sous une marque méconnue il seraient surpris OK!
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.02.2016, 18:45:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi il y a une option essentiel c'est le renfort de support arriére en alu. Celui en plastique est trop souple.
Sinon voiture très solide OK!
MessagePosté le: 12.02.2016, 11:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour les ressorts j'ai eu aussi des violets, ils se placent ou dans la gamme comparé aux blancs de boite ?
pour les pistons on m'a conseillé ceux de Mugen. Les mbx7 je crois ( mbx7R plus gros ? )
lachezeph
MessagePosté le: 12.02.2016, 17:48:07    Sujet du message: Répondre en citant
les ressorts violets sont des médium OK!
Phiphi
MessagePosté le: 12.02.2016, 18:28:21    Sujet du message: Répondre en citant
et les blancs c'est quoi ? les durs ?
foxone
MessagePosté le: 12.02.2016, 18:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui les blancs sont les hards
MessagePosté le: 12.02.2016, 19:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.02.2016, 19:32:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai modifié les axes de sauve servo pour pouvoir les maintenir avec une clé de 7. Cela évite de galérer au montage et surtout au démontage.
MessagePosté le: 15.02.2016, 01:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai modifié les pivots de barre de direction pour pouvoir les maintenir avec une clé de 6. Cela évite de galérer au montage et surtout au démontage.
MessagePosté le: 15.02.2016, 18:26:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez des variations d'ouverture du train avant a l'enfoncement ?
linker
Présidents
MessagePosté le: 15.02.2016, 19:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
légèrement sur les 3 que j'ai, après j'ai pas forcement chercher le reglage qui va bien Laughing
Micland16
MessagePosté le: 16.02.2016, 17:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai un peu de prise d'ouverture à l’enfoncement sur les quatre châssis.
Michaël LANDREVIE
