Pas nécessaire d'avoir une fuite apparente et d'avoir une entrée d'aire (phénomènes physiques et mécanique des fluides et des gaz sont bien différents) .
A voir aussi les effets de dilatation de l'air
et du pouvoir de dégazage de l'huile + ou - long avec certaines huiles
A voir aussi du cote du calibrage des pistons.
Impératif d'avoir un peut de jeu entre le piston et la chambre.
Un serrage trop important de l'écrou de piston peut amener une légère déformation du piston !!!
Certains pilotes préfèrent avoir un piston légèrement tournant sur la tige.
Certains plastiques se dilatent de trop en T° avec une augmentation de son diamètre ext avec un risque de frottement important avec une conséquence direct de l'aire emprisonné dans l'huile
Inscrit le: 18/05/2013 Messages: 24 Localisation: PIERREFEU DU VAR
Posté le: 30.12.2015, 12:57:32 Sujet du message:
J'ai eu ce problème sur mon 2014 en fin de saison derniere sur les arrières, remplacement des joints et des membranes, problème résolu et depuis plus de soucis sur le 2014 et sur le 2015. _________________ Joel
tu dois avoir une prise d air quelque part corps fissuré ?tige griffée ou pliée ? je ne vois que sa ou le bouchon déformé ? ou alors tu n évacue pas toute l air lors du remplissage de ceux ci ?
Yann _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
