BALOO51 Expert*
Posté le: 01.11.2015, 11:24:47 Sujet du message: |
bonjour,
j'aurais voulu savoir quel modèle mettre par temps sec sur la piste de REIMS (qui est en craie et dure) et lequel quand elle est humide et glissante? |
Nemo77 Elite
Posté le: 01.11.2015, 19:40:31 Sujet du message: |
A reims par temps sec le meilleur chez art est l omicron en xxxs
Tu a aussi en deuxieme le delta toujours en xxxs _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 01.11.2015, 20:05:57 Sujet du message: |
on m'avais proposé le delta ou le khi, quel avis sur ce dernier pour Reims?
Est-ce que la gomme xxxs on peut s'en servir tous le temps ou faut-il prendre une autre gomme pour les mois de mai-juin etc...? |
Nemo77 Elite
Posté le: 01.11.2015, 20:12:42 Sujet du message: |
A reims le khi n ira pas
Tu peut utiliser toute l annee le xxxs a reims _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 01.11.2015, 21:04:30 Sujet du message: |
et quand la piste est humide et glissante? |
Nemo77 Elite
Posté le: 01.11.2015, 21:05:43 Sujet du message: |
A reims quelque soit les conditions c est omicron ou delta _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 01.11.2015, 21:27:31 Sujet du message: |
d'accord.
merci pour tes réponses.
chez 6mik on m'avait conseillé le rapid sur sec et le magma cs quad c'est glissant, ceux sont les même profils que les omicrons? |
Nemo77 Elite
Posté le: 01.11.2015, 21:53:11 Sujet du message: |
Meme dessin non.
Apres je ne connait pas trop les 6mik _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 01.11.2015, 21:56:59 Sujet du message: |
d'accord.
merci de tes réponses, je vais prendre des omicrons xxxs. |
BALOO51 Expert*
Posté le: 03.11.2015, 21:04:59 Sujet du message: |
j'ai vu sur Facebook que ART faisait un sweat et je voulais savoir où on pouvait l'acheter? |
Nemo77 Elite
Posté le: 03.11.2015, 21:57:16 Sujet du message: |
Contact imodel directement _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 04.11.2015, 20:21:02 Sujet du message: |
pour le sweat j'ai contacté imodel qui m'a dit de voir avec mon revendeur.
par contre pour la gomme, même en brushless xxxs? |
Nemo77 Elite
Posté le: 04.11.2015, 20:29:41 Sujet du message: |
Ce n est pas parce que on roule en brush qu il faut mettre du super soft. Sa c est une connerie enorme _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 04.11.2015, 20:44:10 Sujet du message: |
d'accord donc xxxs. |
Nemo77 Elite
Posté le: 04.11.2015, 20:53:58 Sujet du message: |
Dsl, je me suis mal fait comprendre
Non pas xxxs justement. C est a vous de faires des essais _________________ ><(((((°>
Alex90 Elite
Posté le: 04.11.2015, 21:11:22 Sujet du message: |
faut du super soft/soft et médium pour l'été quand il fait très chaud ou pour entrainement..
au dessus de 25° je suis souvent en médium voir dans 99% des cas alors que certain seront en super soft...
je roule en bl avec beaucoup de pèche mais relativement soft sur la gâchette ...
pour info lors d'un entraînement par temps assez frais 10/15 ° je roulais en super soft en spracing killer et en médium chez proline fugitive....le soft était trop mou et avait un grip latéral de folie... |
jullichten Expert*
Posté le: 04.11.2015, 23:10:31 Sujet du message: |
Citation: | mais relativement soft sur la gâchette |
Mais bien sur. Et ta copine la marmotte ? Elle est soft aussi ??
Blague à part, ces pneus ART sont super ! Toute la saison avec et que du bon |
BALOO51 Expert*
Posté le: 07.11.2015, 09:59:28 Sujet du message: |
donc il faudrait que je les prenne en soft ou médium? |
Alex90 Elite
Posté le: 07.11.2015, 10:11:52 Sujet du message: |
nan...c'est en fonction de la météo!
il fait froid...tu mets super soft..il fait très chaud tu mets médium et entre les deux tu mets du soft!
parfois, tu mettras du super soft par temps chaud car sa glisse...et par moment tu mettra du soft ou du médium par temps froid...c'est selon météo et état de la piste...
tu prends du super soft et soft de sur! et pourquoi pas un train de pneu en médium dans le profil le plus polyvalent comme ça tu est tranquille! (dépends des moyens financier...
après faut tester...ou régler la voiture...moi je préfère changer de pneu pour gagner ou perdre du grip que démonter un diff ou amortos...
Jul, si t'es là ce week-end..j'te montrerais la différence entre bourrin et soft |
Jean-Pierre92 Ligue
Inscrit le: 17/02/2018 Messages: 266 Localisation: Olivet 45
Posté le: 13.12.2019, 14:07:04 Sujet du message: |
Bonjour au connaisseurs des Pneus ART, je viens de recevoir avec mon MBX6 2 train neufs de pneu ART 1/8 sans jantes.
Je recherche les jantes qui vont bien pour ces pneus.
Merci _________________ 22-4 Buggy/Asso B6-1DL/Buggy 22-4 2.0 |
