RCmag :: Voir le sujet - infos sur le mbx7 r
infos sur le mbx7 r
cedric27
MessagePosté le: 03.09.2015, 21:02:11    Sujet du message: infos sur le mbx7 r Répondre en citant
salut tout le monde
voila pour la saison 2016 j'esite entre plusieurs chassis alors je vient me renseigner sur le mbx7 r
je voudrais savoir quelle sont c'est default ?
est ce qu'il va bien de boite ?
que faut il acheter en plus pour un bon set up sur piste defoncer et tres poussiereuse ?
ressort , barre anti roulis ect.....
je roule actuellement avec un tki 3
voici une petite video de mon tki sur la piste ou je roule sa vous donnera une idée de la piste
https://youtu.be/K_EC-5bb688
merci d'avance a tout ceux qui pourront m'aider Wink
didier2702
MessagePosté le: 03.09.2015, 21:37:26    Sujet du message: Re: infos sur le mbx7 r Répondre en citant
cedric27 a écrit:
salut tout le monde
Pas evident de repondre a certaines de tes questions car chaque pilote a ses petites astuces et un ressenti different . cependant voici Mon point de vue perso
Defaut : les triangles inferieurs avant restent en etant honnete peut etre le point faible par rapport a d'autres marques , rien de critique mais supporte moins bien les gros chocs
Sortie de la boite : le kit sans option marche tres bien , le rodage n'est pas tres long et apres 5 reservoirs et un rodage pendant 5 minutes en statique des differentiel le 7R sera en place.
j'ai roule pendant un an sur une piste similaire a ta video et le kit d'origine convient parfaitement . reste a trouver les reglages qui te conviennent.
j'ai acheté des ressorts cependant je n'ai jamais eu a les utiliser et je joue principalement sur les huiles pour les ressort et egalement le rebond . j'utilise les pistons d'origine.
Sur piste cabossee comme la tienne , je tourne en 550/550 ou 550/600
sur piste plus roulante et pas trop cabossee je tourne en 450/450 ou 450/400 voir meme en 400/350
j'ai un jeu de barre anti rouli de 2.1 et 2.6 pour les pistes a fort grip ar j'aime bien que la voiture roule un peu sur son axe quand il y a de l'accroche. chacun son truc lol!
concernant les rapport , le kit d'origine est en 13/46 et je prefere personnellement 13/48 , idem chacun son truc et ce rapport va parfaitement avec mes reglages.
A+
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
cedric27
MessagePosté le: 03.09.2015, 23:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut didier
ok merci pour les info c'est cool Wink
on va attendre les autre avis
Maks73
MessagePosté le: 04.09.2015, 06:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'en suis à une demi saison avec le 7R et franchement je ne regrette pas mon achat Very Happy
Pas une pièce cassée (en 7 ou 8 week-end de courses et d'entrainement), et ça m'étonnerait que tu casses beaucoup de triangle sur ta piste vu qu'elle est relativement plate.
Et pour le réglage, n'étant pas un grand metteur au point je suis toujours avec le réglage de boite (je change juste les huiles d'amortos en fonction de la piste) et ça marche fort ! Wink
En espérant t'avoir aidé Exclamation
Mugeninter
MessagePosté le: 04.09.2015, 09:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour ma part j'ai pris un mugen mbx7r pour le filston (moi passé mecano maintenant)
point positif : de boite il fonctionne tres tres bien
je joue surtout avec reglages diffs.
La voiture est tres stable et assez facile, elle répond bien aux modifications de réglages.
la voiture a maintenant environ 20 25 litres et aucune casse.
Juste une usure qui commence a apparaitre au niveau des goupilles de cardans centraux
voila
Mdp177
MessagePosté le: 04.09.2015, 12:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
voila
c'est le SEUL point faible de la voiture ..( astuce , si vous avez des goupilles du mbx6 , mettez les Wink )
sinon tout est dit plus haut .. OK!
aversano
MessagePosté le: 04.09.2015, 13:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 or +2
Barre 2.6 e 2.7
mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel
cedric27
MessagePosté le: 04.09.2015, 19:15:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
merci a tous pour les info
je roule toujours sur la meme piste vu que je roule uniquement en loisirs je fait partie des membres du bureau de cette piste (( on la ouvert en association )) donc une fois que j'aurait le bon set up plus de soucis
apres n iveau je suis pas un bourrin j'ai rouler 2 ans avec un tki 3 et j'ai fait un triangle sur une mauvaise reception de saut pourtant il est reputer pour etre fragile comme buggy
je pense partir de boite et je verra ce que sa donne
cedric27
MessagePosté le: 16.09.2015, 20:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir tout le monde
bon voila j'ai acheter mugen Wink
j'ai juste une petite question concernant le carrossage avant je les mise sur le banc de reglage hudy et j'ai 5 degres de carrossage que faite vous pour le regler
vous racheter les petite rondelle pour en mettre une de plus ?
ou vous virez la rondelle et regler le carrossage sans ?
merci d'avance Wink
au passage 2 petite photo de la bete
kyoshe
MessagePosté le: 16.09.2015, 22:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
le carrossage je croit par la boule du bas... vis allen de 2.5mm
seth
MessagePosté le: 17.09.2015, 06:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bel achat, bq rajoutent une rondelle de chaque côté, simple et efficace !
GP Racing / 7Mik / TMAC
matiou
MessagePosté le: 17.09.2015, 07:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut
regle ton chassi au banc une foi qu'il aura roule une demi journne, pas avant.
cedric27
MessagePosté le: 17.09.2015, 08:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
kyoshe: le carrossage se regle sur la boule du haut Wink
ok merci silvercat
matiou: elle repassera au banc apres la c'est histoire de pas avoir un chassis completement dereglé Wink
Maks73
MessagePosté le: 17.09.2015, 16:10:55    Sujet du message: Répondre en citant
La plaque en carbone au dessus de l'ackerman, tu l'as acheté en option ou c'est de base ? Dans mon kit elle est en plastique Wink
seth
MessagePosté le: 17.09.2015, 17:03:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une option.
cedric27
MessagePosté le: 17.09.2015, 17:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est une option Wink
MessagePosté le: 17.09.2015, 17:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
la platine en carbone etait un plus pour les premiers kits qui presentaient une faiblesse au niveau de la fixation avant
les nouvelles platines sont maintenant renforcées et la platine carbone est moins essentielle ......
par contre ca donne un tres beu look a la voiture
MessagePosté le: 17.09.2015, 18:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
la platine origine du kit peut se reveler tres utile sur piste defoncée en donnant plus de souplesse au train avant
cedric27
MessagePosté le: 17.09.2015, 18:53:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut miniman
toi qui a l'air caler sur mugen tu partirai sur quoi comme set up pour une piste comme sa
vraiment bosselé et super poussiereuse
Nemo77
MessagePosté le: 17.09.2015, 19:03:51    Sujet du message: Répondre en citant
Part sur un setp up de base en prenant sur le site gvpracing.fr Wink
Ensuite essaye des reglages, tu en trouvera surement bien adapter a ton pilotage Wink
