floxt Elite
![](https://img78.xooimage.com/files/4/f/7/avatar_kyosho_2012-3327140.png)
Inscrit le: 07/08/2007 Messages: 1148 Localisation: Ligue 17 (53)
Posté le: 03.09.2015, 07:35:21 Sujet du message: problème neutre Sanwa Exzes Plus |
Depuis quelques temps j'ai un problème de neutre qui se décale : à chaque allumage de mon ensemble radio, le neutre de mon servo de gaz a un peu bougé (en général un peu augmenté). Un coup sur le trim et c'est ok mais c'est un peu chiant, et surtout pas normal !
Au début j'ai pensé que c'était le servo qui déconnais, j'en ai mis un neuf, pareil. Puis j'ai pensé au récepteur, j'en ai mis un autre, pareil...
Donc par déduction, ca doit venir de l'émetteur
Quel est votre avis ? quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Merci ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
mimi-17 Expert**
Posté le: 03.09.2015, 09:24:28 Sujet du message: |
Peut être la piste de ton potard d accélération qui sale ou usée. Il y a aussi le ressort de rappel qui peut avoir perdu un peu de force. _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Sebgoddet Expert**
![](https://i7.photobucket.com/albums/y265/SebGod/Sanstitre_zps4164038f.jpg)
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 808 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 03.09.2015, 09:25:37 Sujet du message: |
J'ai déjà connu ce problème, mais à la direction de ma voiture J'ai aussi pensé à un décalage de la radio, mais en fait le problème était plus bête que ça, le palonnier avait tendance à se décaler légèrement (jeu entre le palonnier et les dents du servo, si bien que avec le serrage sur la vis, le décalage se faisait "d'un coup" ). J'ai changé mon palonnier, et depuis tout va pour le mieux.
A vérifier, peut-être as-tu ce problème également?
Bonne journée, |
floxt Elite
floxt Elite
Posté le: 03.09.2015, 09:29:29 Sujet du message: |
mimi-17 a écrit: | Peut être la piste de ton potard d accélération qui sale ou usée. Il y a aussi le ressort de rappel qui peut avoir perdu un peu de force. |
la ca commence a être technique
faut que je démonte la radio ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
mimi-17 Expert**
Posté le: 03.09.2015, 11:42:54 Sujet du message: |
si elle n est plus garantie... oui, sinon surtout pas! ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Gaz37 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0685.gif)
TeamC Ligue
![](https://forum.teamcracing.net/uc_server/avatar.php?uid=299&size=small)
Inscrit le: 05/02/2013 Messages: 113 Localisation: 3 rue Hubert Bayet 6180 Courcelles Belgique
Posté le: 03.09.2015, 12:16:05 Sujet du message: |
si ta radio vient bien d'un magasin de France ou de Belgique renvoi la au service après vente ils sont très compétant et pas cher et elle reviendra comme neuve ![Cool](modules/Forums/images/smiles/icon_cool.gif) _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
floxt Elite
Posté le: 03.09.2015, 12:28:40 Sujet du message: |
donc ca viendrait d'un potar au niveau du manche
faut que je démonte donc
non je n'ai pas acheté la radio en France... _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Gaz37 Elite
Posté le: 03.09.2015, 16:48:35 Sujet du message: |
Si c'est bien la pièce en question, très facile à faire. Le plus difficile trouver "la pièce". En plastique bleu ou noir pour les plus anciennes.
A+ _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
Posté le: 03.09.2015, 16:57:49 Sujet du message: |
j'ai eu cela avec une Futaba 2 fois, un probleme de potar derrière le volant
SAV mais a chaque fois cela n'a pas duré bien longtemps avant que la panne revienne _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
