Boub82 Ligue
Posté le: 16.08.2015, 11:52:30 Sujet du message: Retour sur controleur XR8+ |
salut,
Hier j'ai rouler 6packs avec le nouveau controleur Hobbywing XR8+ et je suis un peu deçu.
Le mode sensored avec moteur Reds et Skalar est pas terrible: a petite vitesse le moteur vibre beaucoup. Sans le cable sensor, plus de probleme, pas de vibration.
Un temps de reponse long par rapport au SCTpro, le moteur tourne qu'apres un certain temp, assez penible.
Un freinage pas terrible du tout.
Voila mes remarques sachant que les reglages et la calibration sont corrects.
Je pense que le firmaware n'est pas au point encore par rapport au SCTpro.
Dans l'attente de vos retours. _________________ Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
Xray XB8-2022 - OS Speed |
mp6boy Expert**
![](http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/10/180410095049694014.jpg)
Posté le: 16.08.2015, 12:02:27 Sujet du message: Re: Retour sur controleur XR8+ |
Boub82 a écrit: | salut,
Dans l'attente de vos retours. |
J'ai fait la nocturne de Noeux les mines avec et j'ai juste eu besoin d'augmenter la valeur de la coupure pour la température du vario.
Range à 6% et pas de problème de temps de réponse.
En mode sensored pas de problème de vibration.
Pas vue de différence de freinage par rapport au sct pro
Cdt |
Boub82 Ligue
Posté le: 16.08.2015, 12:05:20 Sujet du message: Re: Retour sur controleur XR8+ |
mp6boy a écrit: | Boub82 a écrit: | salut,
Cdt |
Avec quel moteur tu roules stp? _________________ Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
mp6boy Expert**
Posté le: 16.08.2015, 12:31:37 Sujet du message: |
Moteur tekin 2050 le rouge. |
polposition Expert*
Posté le: 16.08.2015, 12:53:22 Sujet du message: |
et puis on ne peut pas régler le timing ?
vraiment décevant ![Crying or Very sad](modules/Forums/images/smiles/icon_cry.gif) |
marsu62 Découverte
Posté le: 16.08.2015, 13:04:19 Sujet du message: |
le timing et les deux autres paramètres seront réglables qu'avec les nouveaux moteurs hobbywing ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
polposition Expert*
Posté le: 16.08.2015, 19:15:24 Sujet du message: |
Commercialement c'est minable !!!!
![Evil or Very Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_evil.gif) |
marsu62 Découverte
Posté le: 16.08.2015, 19:23:56 Sujet du message: |
comment ça |
marsu62 Découverte
Posté le: 16.08.2015, 19:28:50 Sujet du message: |
il faut bien le régler pour ne pas avoir de problème de coupure ou de temps mort et tout rentre dans l'ordre après avoir tout régler ci vous avez besoin de conseil pas de souci faite le moi savoir ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Boub82 Ligue
Posté le: 16.08.2015, 19:32:33 Sujet du message: |
marsu62 a écrit: | il faut bien le régler pour ne pas avoir de problème de coupure ou de temps mort et tout rentre dans l'ordre après avoir tout régler ci vous avez besoin de conseil pas de souci faite le moi savoir ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
J'aimerai des conseils, car j'ai reglé comme le SCTpro, et il ne reagit pas du tout pareil avec le meme moteur. _________________ Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
marsu62 Découverte
Posté le: 16.08.2015, 19:50:38 Sujet du message: |
donner moi vos réglages et après je vous direz ce qu'il faut changer |
Boub82 Ligue
Posté le: 16.08.2015, 20:15:47 Sujet du message: |
Mes reglages, du tres classique.
1. Fwd/Rev/Brk
2. 4S
3. Auto
4. 105°C
5. Disabled
6. CCW
7. 7.2V
8. 75% meme teste 100%
9. 25%
10. Level 4
11. 0%
12. 0%
13. 9%
15. 0% meme teste à 5%
Rien de special, je ne vois pas ou regler le temps de reaction. _________________ Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
marsu62 Découverte
Posté le: 16.08.2015, 20:30:34 Sujet du message: |
vos réglages sont pas trop mal a part le programme 3 le cutoff il faut mettre 12.4v
programme 5 il faut mettre 105c/221f
programme 10 je mais level 5 plus ont baisse moins de courant arrive au moteur
pour le programe 12 vous utilisez quoi comme marque de moteur et en KV
sinon le reste est pas mal |
Boub82 Ligue
Posté le: 16.08.2015, 20:36:10 Sujet du message: |
marsu62 a écrit: | vos réglages sont pas trop mal a part le programme 3 le cutoff il faut mettre 12.4v
Je n'ai aucun de soucis de cut off
5. Je n'utilise pas le cable sensor, donc pas de reglage necessaire.
10. Le punch est OK pour moi , c'est le temps de reponse du moteur qui est pas terrible.
12. Mon moteur est un Reds V8 -1900Kv.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi le freinage n'est pas bon. _________________ Xray XB8E-2021 - Hobbywing - Sanwa M17 - 6mik
marsu62 Découverte
Posté le: 16.08.2015, 20:41:20 Sujet du message: |
voua avez bien calibrer le contrôleur avec la radio après pour le temps de réponse c'est le paramètre neutral range plus le chiffre est grand plus la réponse est lente |
marsu62 Découverte
Posté le: 16.08.2015, 20:41:58 Sujet du message: |
marsu62 a écrit: | vous avez bien calibrer le contrôleur avec la radio après pour le temps de réponse c'est le paramètre neutral range plus le chiffre est grand plus la réponse est lente |
marsu62 Découverte
Posté le: 16.08.2015, 21:06:37 Sujet du message: |
vous pouvez régler aussi le programme 12 le coah c'est un deuxième frein moteur plus vous augmenter la valeur moins il y aura du frein au lâcher des gaz |
mp6boy Expert**
Posté le: 16.08.2015, 22:57:58 Sujet du message: |
Mettre 6% au paramètre 13 pour le range.
Le coast permet d'améliorer la roue libre et maintient un courant à l'arrêt sur moteur. Du coup la voiture avance toute seule. Mettre 0%.
En 4 il faut mettre 125.
En 9 il faut 100%, influe sur la puissance de freinage également.
Sinon perso je roule en mode fw/Brake. Pas de marche arrière. |
TeamC Ligue
![](https://forum.teamcracing.net/uc_server/avatar.php?uid=299&size=small)
Inscrit le: 05/02/2013 Messages: 113 Localisation: 3 rue Hubert Bayet 6180 Courcelles Belgique
Posté le: 17.08.2015, 12:58:15 Sujet du message: |
ce vario accepte t'il les moteur TENSHOk (6 pôles ) _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
marsu62 Découverte
Posté le: 17.08.2015, 15:33:50 Sujet du message: |
bonjour sans problème et il fonctionne mémé mieux avec les moteurs 6 pôles que les moteur 4 pôles
je roule avec ce contrôleur sur mon rally gamme avec un moteur toro 6 pôles 2650 kv aucun problème |
marsu62 Découverte
Posté le: 17.08.2015, 15:34:17 Sujet du message: |
marsu62 a écrit: | bonjour sans problème et il fonctionne méme mieux avec les moteurs 6 pôles que les moteur 4 pôles
fcjm78 Elite
![](https://img823.imageshack.us/img823/5585/wvua.png)
Posté le: 17.08.2015, 19:21:20 Sujet du message: |
Fred tu l'as deja ce contro? _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
marsu62 Découverte
Posté le: 17.08.2015, 20:08:50 Sujet du message: |
oui et il est super avec les moteurs 6 pôles un régal ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
julien_81 Découverte
Posté le: 30.08.2015, 19:44:51 Sujet du message: |
j'ai un problème avec le bouton d'allumage, je n'arrive plus a l'éteindre ou l'allumé, je suis obligé de prendre un tournevis pour l'enfoncer assez profond. quelqu'un a t'il le même problème? |
daffy Découverte
Posté le: 06.09.2015, 08:52:47 Sujet du message: |
slt tous le monde j ai eu ce contrôleur en cadeau par ma femme . j ai une pti question ma carte de programmation hobbywing me fonction pas avec ce news contrôleur . existe t il une carte déjà prête a l emploi ou faut il la paramètre sur le site hobbywing ???
merci ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
SamGibson Découverte
Posté le: 09.09.2015, 21:40:44 Sujet du message: |
Hello,
Complètement nouveau en BLS j'ai pourtant téléchargé les dernières news de chez HW mais quand je souhaite régler mon vario via le boitier, mon boitier affiche en permanence "CONNECTING ESC"
quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance.
Sam |
hjs Ligue
Posté le: 10.09.2015, 05:16:15 Sujet du message: |
Tu branche le boîtier sur le vario et sur le pc, avec L'application du pc tu regle. _________________ HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/ |
Posté le: 10.09.2015, 07:44:18 Sujet du message: |
Merci de ta réponse,
Mais du coup pas moyen de régler sur circuit sans PC par exemple ?
Merci d'avance
Sam. |
hjs Ligue
Posté le: 10.09.2015, 10:13:51 Sujet du message: |
J'ai pas réussi il faut le bon boîtier et le bon soft _________________ HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
cyrille78 Elite
