RCmag :: Voir le sujet - Question sur huile after run
keopscav
MessagePosté le: 16.07.2015, 14:18:31    Sujet du message: Question sur huile after run Répondre en citant
Hello,
J'ai regardé cette vidéo :
http://www.rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=79
Très bien faite au passage Smile
Il utilise de l'after run pour huiller le joint en caoutchouc et la noix de cardan.
Ma question, qu'est ce que l'on peut utiliser à la place de l'after run ? J'ai vu des huiles ou graisses à leroy merlin, genre ca :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-universelle-au-lithium-en-cartouche-de-400-g-3-en-1-technique-e1400087308
Nico
MessagePosté le: 16.07.2015, 15:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si je puis me permettre, l'utilisation d'after run pour cette utilisation n'est pas la plus appropriée.
Il faut en effet lubrifier les joints et les noix mais l'utilisation d'une graisse est plus appropriée. Les noix sont munies d'une petite saignée qui fait office de réserve de lubrifiant et permet d'assurer l’étanchéité du différentiel à cet endroit.
Pour ma part, j'utilise de la graisse marine depuis des années avec satisfaction. De même, je graisse les axes de pignons avec cette même graisse, car le silicone est un très mauvais lubrifiant.
Une légère noix de graisse sur le joint permet en effet de maintenir le joint papier en place lors du remontage.
keopscav
MessagePosté le: 16.07.2015, 15:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais me donner les liens ou ref en mp stp ?
Micland16
MessagePosté le: 16.07.2015, 15:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Perso voici ce que j'utilise avec satisfaction pour les noix de sortie de diff et les noix de cardant recouvertes d'un soufflet, puis vu la taille du pot tu en as pour quelques années.
Michaël LANDREVIE
Modérateur le 16.07.2015, 16:01:32; édité 1 fois
keopscav
MessagePosté le: 16.07.2015, 15:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai comme celle ci en tube, je la mets sur les pignons d'attaque de diff et la couronne : Graisse Fioroni ST LUBE (achetée chez un partenaire du site)
Je ne pensais pas que je pouvais l'utiliser pour ça aussi...je pensais que ca allait se mélanger à l'huile de diff.
Micland16
MessagePosté le: 16.07.2015, 15:59:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les couples coniques j'utilise celle-ci, qui reste vraiment collée sur les dents.
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 16.07.2015, 16:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les produits indiqués par Micland sont de très bonne qualité et en plus on peut les trouver chez les partenaires RCmag. OK!
keopscav
MessagePosté le: 16.07.2015, 16:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous Smile
