RCmag :: Voir le sujet - Le nouveau Durango DNX8 de Romain Valter ( 03/15 )*°
Le nouveau Durango DNX8 de Romain Valter ( 03/15 )*° Aller à la page Précédente  1, 2
rom_valter
MessagePosté le: 29.06.2015, 20:47:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos guitou Wink
Pour le collage du pneus , les flancs prenait cher à cause des trous sur la piste..
guitou33
MessagePosté le: 29.06.2015, 21:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
je voie que tu a utilisé le "Chaser" de JConcepts.
peu tu me donner ton avis sur le "remix" de JConcepts car je l'ai essayé a heugas mais ça n'allait pas du tout Sad
et ton mécano en a mis partout au ravitaillement en final Shocked OK!
guitou33
MessagePosté le: 01.07.2015, 15:36:07    Sujet du message: Répondre en citant
rom_valter
MessagePosté le: 01.07.2015, 16:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut guitou,
Pour répondre a ta question, oui j ai bien utilisé le chasers tout le week end , j ai juste essayé le remix sur une manche de qualification.
Le remix a besoin d une piste propre et pas trop defoncè pour fonctionner.
Le chasers serait très bien pour la piste de heugas et au niveau dureté la gomme bleu serait très bien .
guitou33
MessagePosté le: 01.07.2015, 19:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
merci romain OK! et félicitation pour ta finale élite Bravo!
guitou33
MessagePosté le: 09.07.2015, 18:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 03.08.2015, 09:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle :
Wartelle descend le prix des 2 modèles DNX à que 519 euro !
Modérateur le 04.10.2015, 11:16:22; édité 1 fois
rom_valter
MessagePosté le: 03.10.2015, 06:24:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait maintenant 1an que je roule pour team durango et je vais vous faire un résumé sur des modifs qu'il faut faire sur les dex8 et dnx8.
- ne pas mettre les rondelles des satellites et planétaires dans les diffs.
-coupé les ergots qu'il y a dans le par choc car sinon il vienne taper dans les inserts de la cale de triangle inférieur.
-changer les joints d'amortisseurs par la référence td330611, les joints sont plus fin et la tige coulisse mieux.
-Enlever 1.5mm au volant moteur côté embrayage si vous roulez avec le volant d'origine .
Voila je pense que cela vous aidera niveau fiabilité et efficacité.
Comme toujours si vous avez des questions n hésitez pas.
Rom valter
guitou33
MessagePosté le: 03.10.2015, 10:44:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci rom pour les infos
tu reste tout le temps en 13/46 ou tu change en fonction du circuit ?
j'ai gardé le dif central de mon ex voiture pour avoir du 47 ou 48 dents
rom_valter
MessagePosté le: 03.10.2015, 20:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je reste toujours en 13/46.
stemy33
MessagePosté le: 04.10.2015, 08:42:16    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
Bonne nouvelle :
Oui sa fait un moment que c'est à se prix la !!!
speedy2
MessagePosté le: 04.10.2015, 11:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
rom_valter a écrit:
Rom valter
Il faut pas monter aussi une rondelle acier sur la boule inférieur d'étrier, afin que le filtage de la boule
ne prend du jeu dans le trou de triangles ?
rom_valter
MessagePosté le: 04.10.2015, 11:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non pu forcément nous avons corrigé le problème avec un nouveau plastique de triangle maintenant il y a pu de soucis .
Gazzz
MessagePosté le: 04.10.2015, 11:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, toutes ces infos sont répertoriées sur RCTech. OK!
Je la verrais bien sur mon atelier...
tommmy
MessagePosté le: 04.10.2015, 18:00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Quelques un peu me dire si il y a des pièces compatible avec l ancienne voiture ?
Comme les différents peu être
guitou33
MessagePosté le: 04.10.2015, 20:04:57    Sujet du message: Répondre en citant
même pas l'aileron Sad
