RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Intech BR-6e
Présentation et montage du Intech BR-6e Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 19.05.2015, 09:34:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes qui sont parfaitement libres et sans jeu.
MessagePosté le: 19.05.2015, 09:34:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.05.2015, 19:59:37    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis montée sur le train arrière.
MessagePosté le: 20.05.2015, 06:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage des fusées.
MessagePosté le: 20.05.2015, 06:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 27.05.2015, 07:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shervault
MessagePosté le: 04.10.2015, 21:20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de suite ?
MessagePosté le: 05.01.2016, 17:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
si si, elle arrive OK!
MessagePosté le: 05.01.2016, 19:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point pour le budget pièces détachées les fusées arrière sont symétriques et offrent 3 possibilités d'ancrages pour le tirants de suspension supérieur.
MessagePosté le: 05.01.2016, 19:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5 et 13x19x4.
MessagePosté le: 05.01.2016, 19:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Encore un bon point, les cardans sont identiques à l'avant et à l'arrière.
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 6 trous sur la "noix", ce qui permet de tripler sa durée de vie.
MessagePosté le: 06.01.2016, 11:49:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues d'une épaisseur généreuse de 7mm et au pas de 100. Existe en option avec un déport différent.
MessagePosté le: 06.01.2016, 13:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements en place, cela rentre bien "gras".
MessagePosté le: 06.01.2016, 20:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans montés dans les fusées, la goupille prisonnière du gros roulement c'est je trouve un gros plus niveau fiabilité et facilité de démontage.
Micland16
MessagePosté le: 06.01.2016, 20:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Eric, je ne connais pas cette expression, ça veux dire quoi stp ?
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 06.01.2016, 21:39:56    Sujet du message: Répondre en citant
heuuuu, j'ai bien une image a donner avec une jeune fille mais ce sera classé X Laughing
disons que cela rentre suffisamment dur pour bien tenir
MessagePosté le: 06.01.2016, 21:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.01.2016, 21:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées terminé.
MessagePosté le: 07.01.2016, 00:18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fusées d'un diamètre de 4mm pour une longueur de 50mm. Pratique l'empreinte CHC et le nylstop.
MessagePosté le: 07.01.2016, 16:15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur la triangulation.
MessagePosté le: 07.01.2016, 17:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage des biellettes et du support d'aileron
MessagePosté le: 07.01.2016, 17:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des tirants de suspension supérieur arrière.
MessagePosté le: 07.01.2016, 23:06:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules anti déchapage de 6,90mm avec une empreinte CHC.
MessagePosté le: 08.01.2016, 10:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des chapes est assez raide, les rotules sont bien libres et sans jeu.
Sur la barre de 5x58 on retrouve une empreinte pour une clé plate de 5mm.
MessagePosté le: 08.01.2016, 13:19:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2016, 18:29:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière assemblé, reste à monter le support d'aileron.
MessagePosté le: 08.01.2016, 23:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage du support d'aileron
MessagePosté le: 09.01.2016, 13:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flancs du support d'ailerons.
MessagePosté le: 09.01.2016, 18:49:47    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 3 possibilités de réglages pour l'inclinaison de l'aileron.
MessagePosté le: 15.01.2016, 01:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve 3 entretoises plastique.
Page 4 sur 11
