Ecouter Découverte
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_351064DSC004542222.jpg)
Posté le: 14.05.2015, 13:44:55 Sujet du message: |
Y'a des +12mm je sais mais + 17mm sa existe ça ??? ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) |
208-ice-velvet Ligue
![]([URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=65159820150524142135.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/65159820150524142135.jpg[/IMG][/URL])
Posté le: 14.05.2015, 14:00:32 Sujet du message: |
Quand je braque a fond on entend que ca touche et on voit la roue trembler quand le triangle touche une ailette c'est assez chiant lol .
Les aka sont en 0 offset il me semble , ceux d'origine en 1/2 .
Et pour les louise rc je ne sais ou commander pour pas tellement cher .
Pour les hexagones en +17mm ca fait beaucoup moi maxi j'aurais mis du +2 mm mais plus je pense pas .
Je voudrais également mettre des écrous de roue fermé mais sur ebay je ne sais pas si le filetage est identique a celui des hobao . Hpi et hobao ne sont pas compatibles déjà . |
Chronos Découverte
![](https://copy.com/bC1wqEP3O6X9PagX)
Posté le: 14.05.2015, 14:01:01 Sujet du message: |
pour expliquer cette histoire d'offset :
0 offset :
1/2 offset :
mais ça c'est pour les truggy
pour le buggy c'est plus traitre car il n'est pas question d'offset sur les roues.
quand j'ai eu le buggy j'ai mis des jantes 6mik (les vieilles, celles à trou) et quand je braquais à fond les renforts interieur de la jante frottait sur le l'angle en plastique sur lequel on fixe le bras de direction (me demander pas le nom exact piece 90006, remplacé par une pièce carbone quand on prend l'option alu)
en rappant légérement cette pièce et les renfort interne de la jante ça passe, les aka pas vraiment testé, c'est juste ce qui remonte sur le fofo. après faut soit trouver les jantes qui passe bien d'origine, soit modifier un peu les jantes à chaque fois, soit augmenter légèrement le déport des roues avec un hexagone plus épais.
j'ai fait le choix des +2 pour être tranquille et ne pas me soucier des jantes, pouvoir changer de marque ss pb, et j'ai aussi choisi d'augmenter le déport des hexagone arrière, non pas que ça soit obligatoire, mais ça évite d'avoir une trop grande diff et d'avoir un train arrière qui prend énormément de roulis en comparaison de l'avant |
Chronos Découverte
Posté le: 14.05.2015, 14:03:29 Sujet du message: |
208-ice-velvet a écrit: | Quand je braque a fond on entend que ca touche et on voit la roue trembler quand le triangle touche une ailette c'est assez chiant lol .
la diff entre les 2 type d'offset est de 0.5 inch environ, soit un peu moins de 15mm, 17 permet d'avoir de la marge (au vu des mesures sur les jantes)
il faudrait voir de combien ça touche sur le truggy, si ça se trouve il faut pas grand chose. malheureusement j'ai pas le truggy pour tester, j'aimerai me le prendre mais ça sera pas avant noel au mieu |
Posté le: 14.05.2015, 14:04:30 Sujet du message: |
![](http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/633/4j0JCK.jpg) |
Chronos Découverte
Posté le: 14.05.2015, 14:05:49 Sujet du message: |
je pense à ça, il faudrait mesurer la largeur de voie avec les jantes d'origine et les jantes aka (pour le truggy), et voir ça diff, ça permettrait surement de voir combien de mm il faut sur les hexagone pour etre tranquil |
Ecouter Découverte
Ecouter Découverte
Ecouter Découverte
Posté le: 14.05.2015, 16:56:13 Sujet du message: |
Moi je pense que c'est comme pour toi, sa touche d'environ 1 ou 1,5 mm je pense
Pour être sur tu peux prendre des 2mm ???? A part si tu veux faire un truggy super large lol tu prends des +12 mm sa doit changé je serais curieux d'en voir
Et faut que tu les prennes en double tu fais surement pareil à l'ar ?? sinon sa fera bizarre je pense......
![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) |
fcjm78 Elite
![](https://img823.imageshack.us/img823/5585/wvua.png)
Posté le: 14.05.2015, 17:14:35 Sujet du message: |
sur le truggy j'ai mis des elargisseurs de 6mm a l avant et rien a l'arriere et je roule en o offset maintenant
la voiture est moins carrée et a plus de grip _________________ Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation |
Chronos Découverte
Posté le: 14.05.2015, 17:20:08 Sujet du message: |
sinon hobao en fait aussi, les 87230, tu as plusieurs couleur
87230P violet
87230BU bleu
87230H gunmetal
87230B noir
ex en gunmetal :
sinon en quasi identique au proline que tu link il y a des jconcepts avec aussi cette petite denture censée évité que ça se barre pendant que tu roule |
Chronos Découverte
Posté le: 14.05.2015, 17:23:24 Sujet du message: |
fcjm78 a écrit: | Salut
la voiture est moins carrée et a plus de grip |
merci pour cette info, je la note précieusement dans l'optique d'acheter ce truggy |
fcjm78 Elite
Posté le: 14.05.2015, 17:23:53 Sujet du message: |
Answer rc en fait aussi c'est ce que j'ai mis sur le truggy _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Chronos Découverte
fcjm78 Elite
Posté le: 14.05.2015, 17:45:48 Sujet du message: |
Oui il faut faire attention ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Posté le: 14.05.2015, 19:56:01 Sujet du message: |
Tu as un topic sur ton truggy ou des photos ? Car rare d'en voir sur le net de cette bestiole la !
6mm c'est beaucoup non ? |
Posté le: 14.05.2015, 20:07:43 Sujet du message: |
Les écrous hobao sont les moins cher et chez wartelle.
Sinon j'en ai trouvé sur ebay mais ils ne parlent pas du pas , j'ai donc contacté le vendeur .
A 3 euros et des les 4 ecrous livrés je dis pas non .. |
fcjm78 Elite
Posté le: 14.05.2015, 20:09:45 Sujet du message: |
208-ice-velvet a écrit: | fcjm78 a écrit: | Salut
Je l'ai'presente sur le forum a la rubrique hobao pour les elargisseurs 6 mm ca je fait pas beaucoup car les 4mm ben ca ne va pas ca touche le triangle sup _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
Posté le: 14.05.2015, 20:21:18 Sujet du message: |
C'est a toi que j'ai acheté les pneus d'origine du truggy ^^ |
fcjm78 Elite
Posté le: 14.05.2015, 20:34:47 Sujet du message: |
Ok _________________ Ludovic Morlot 17050
zenoah 29cc stock
luc16 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/tlr.jpg)
Posté le: 19.05.2015, 17:12:47 Sujet du message: |
c'est un autre compte.
Voila je la montre la carosserie team asso 2.0 adapté sur l'hobao hyper ss
sa passe assez facilement juste il faut couper le trou du moteur plus large pareil pour le réservoir et le trou a l'avant il faut le percer plus a l'avant
![](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_304157DSC0011.jpg) |
Chronos Découverte
Posté le: 20.05.2015, 10:23:19 Sujet du message: |
plutot joli, y'aurai moyen d'avoir des photos de tous les cotés et même du dessous voir comment ça tombe ? |
luc16 Découverte
Posté le: 20.05.2015, 11:41:40 Sujet du message: |
Oui
![](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_768732DSC0012.jpg) |
luc16 Découverte
Posté le: 20.05.2015, 11:45:48 Sujet du message: |
![](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_965101DSC0010.jpg) |
Chronos Découverte
Posté le: 20.05.2015, 16:21:48 Sujet du message: |
effectivement ça tombe vraiment bien
tu aurais peut être du l'avancer un chouilla plus de manière à recouvrir l'avant des bavettes latérale |
luc16 Découverte
Posté le: 20.05.2015, 18:56:16 Sujet du message: |
Oui effectivement j'y avais pas penser!
Mais bon pour une première adaptation je suis assez content du résulta je ferai attention si jamais j'en refait une comme ça ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Posté le: 20.05.2015, 19:35:11 Sujet du message: |
Au niveau de l'avant et l'arrière ca depasse beaucoup sur les côtés ? |
luc16 Découverte
Posté le: 20.05.2015, 20:35:08 Sujet du message: |
Un petit peu plus que celle d'origine , mais je trouve ça mieux que se soit légèrement plus large a l'ar comme ça mon pot abime moins ma carosserie , c'est mieux. |
luc16 Découverte
Posté le: 20.05.2015, 20:36:10 Sujet du message: |
Je pourrai remettre mes bavettes ( petit déflecteurs ) aussi je pense, mais bon elles servent pas à grand chose à part rajouter du poid |
Chronos Découverte
Posté le: 21.05.2015, 06:10:50 Sujet du message: |
sisi elles servent, à coincer la carro sur les mauvaises chutes
tu te retrouves vite avec la carro qui coince dessus et qui du coup touche les roues arrières |
