pol5700 Elite
Posté le: 28.04.2015, 17:11:56 Sujet du message: reglage pour virages lents |
Mon mbx7 e est avec le set up dorigine
Il est bien mais bcp de souvirage dans les virages lents types epingle, aucune traction, train av inactif ( a mon avis).
Que changer pour améliorer ca??
Merci _________________ TEAM TITI
NT1/rb/futaba
T4/lrp/futaba
Mbx7eco/prt/on power/ko
4pks |
Nemo77 Elite
Posté le: 28.04.2015, 17:44:55 Sujet du message: |
Tu peut essayer de mettre l axe de triangle inferieur av plongant.
Tu peut aussi essayer un empattement court (fusee ar)
Tu peut egalement bouger les clips de chasse sur le triangle superieur
_________________ ><(((((°>
hjs Ligue
Posté le: 28.04.2015, 17:46:02 Sujet du message: |
Alors en diff devant 5000 centre 6000 arrière 4000
en amorto 550 partout
bar 2.4 devant et 2.9 ou 3.0 derrière
empattement court
aileron avancé au max
minimum de pincement a l’arrière
chasse au mini a l'avant
voila
@+ _________________ HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/ |
Gulum Ligue
Posté le: 28.04.2015, 20:21:12 Sujet du message: |
as tu bien réglé ton EPA comme sur la vidéo d'Adam 'Braque' ?
sinon, tu leur demande en direct car eux ils n'ont pas de soucis : tout est d'origine qu'ils m'ont dit ^^
voilà, c'est simple, non ? _________________ Partir à fond et accélérer progressivement |
dus Ligue
Posté le: 28.04.2015, 21:11:25 Sujet du message: |
Un 7 qui braque pas il doit y avoir un problème.
Débattement a fond?
Pour le reste pas facile à dire
Quel pneus? État de la piste?
Sauve servo trop souple ou servo trop faible voir hs |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 28.04.2015, 21:23:46 Sujet du message: |
Les huiles amortos sont dures dans le setup d'origine, suivant ou tu habites essaye déjà du 350 ou 400 dans les amortos. Et chasse mini comme dit au-dessus. _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
