RCmag :: Voir le sujet - Problème fixation échappement
jeje13110
MessagePosté le: 04.04.2015, 08:50:47    Sujet du message: Problème fixation échappement Répondre en citant
Bonjours
alors voilà, j'arrive plus à fixer correctement l'échappement sur la tige, monte démonte monte démonte...à force sa a pris du jeu, du coup il ce balade c'est pas bon je vais le cassé je pense Confused
Es que quelqu'un a une astuce pour arriver à le fixer Question[/img]
axl
MessagePosté le: 04.04.2015, 10:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vue que c'est serré avec une vis btr, c'est peut probable que cela arrive, c'est pas plutôt le pas de vis qui est hs ?
Sinon, tu peux refaire un support en corde à piano.
speedy2
MessagePosté le: 04.04.2015, 10:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pliez une corde à piano mais avec le bout vertical qui traverse le pot 1 cm plus long
et fixez le pot avec un voir 2 colliers sécurisé par une vis sans tête, eventuellement muni d'un morceau de tube de carburation pour faire tampon
MessagePosté le: 04.04.2015, 10:39:23    Sujet du message: Re: Problème fixation échappement Répondre en citant
jeje13110 a écrit:
Bonjours
c'est quoi qui a pris du jeu Question .....le trou de fixation ....ou le pas de vis de serrage Idea
generalement c'est le pas de vis qui s'abime , si c'est le cas ,... comme dit plus haut ...utiliser une corde a piano plus longue et securiser le tout a l'aide d'une bague d'arret de tringlerie
autres solution possible :
- utiliser une tige filetee de 3mm( a la place de la corde a piano ) et fermer avec un ecrou nylstop de 3mm
- si le pas de vis est sur le coté.......repercer et tarauder un nouveau trou sur la face avant du plot de fixation de l'echappement
voila si ca peut aider Idea
speedy2
MessagePosté le: 04.04.2015, 10:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
solution express peut-être: fixer la vis avec du tape de plombier
Juju_59320
MessagePosté le: 04.04.2015, 11:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai taraudé le pot avec un pas plus gros et j'ai mis une bonne grosse vis à la place de la vis sans tête. Tu peux toujours sécuriser ton montage avec une bague d'arrêt en dessous et au dessus de la fixation du pot.
jeje13110
MessagePosté le: 05.04.2015, 02:22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est le trou du pot qui c'est agrandi, cette aprem j'ai mis par dessus une bague d'arrêt que j'ai reperce, sa a tenu mais sa m'as quand même l'air faiblard Evil or Very Mad
Alors je vais essayer avec la tige fileté de 3mm et un 🔩 je pense que ce serait nettement mieux fixer OK!
axl
MessagePosté le: 05.04.2015, 02:30:44    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est pour un tt, tu peux aussi percer la bavette, juste sous le trou du reso, et mettre directement une vis de 3mm ou 4mm, avec écrou dessous, et au dessus du reso.
cincinnatikid11
MessagePosté le: 05.04.2015, 08:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la fixation sur la bavette ,c'est nickel Renaud savoya le fait depuis des années
Regarde une photo de ses xray de l,époque sur le forum
Une vis deux grandes rondelles qui emprisone la bavette avec un écrou ,un bout de durite sur le pas de vis ,le pot et un écrou
Tchao
traxxmanfather
MessagePosté le: 05.04.2015, 08:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Citation:
oui,mais aprés c est bloqué avec la vis sans tete + du freint filet bleu donc ça ne bouge pas Wink Wink
plus + une bague d 'arret par dessus comme tu as mis Cool OK!
Fred16
MessagePosté le: 05.04.2015, 10:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est déjà arrivé sur une de mes voitures, j'ai pas cherché midi à 14h, rebouchage de tout les trous à l'epoxy d'alu puis reperçage et filletage et c'est reparti.
Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle.
