jeje13110 Découverte
Posté le: 04.04.2015, 08:50:47 Sujet du message: Problème fixation échappement |
Bonjours
alors voilà, j'arrive plus à fixer correctement l'échappement sur la tige, monte démonte monte démonte...à force sa a pris du jeu, du coup il ce balade c'est pas bon je vais le cassé je pense
Es que quelqu'un a une astuce pour arriver à le fixer [/img] |
axl Elite
Posté le: 04.04.2015, 10:12:01 Sujet du message: |
Vue que c'est serré avec une vis btr, c'est peut probable que cela arrive, c'est pas plutôt le pas de vis qui est hs ?
Sinon, tu peux refaire un support en corde à piano. |
Posté le: 04.04.2015, 10:23:16 Sujet du message: |
Pliez une corde à piano mais avec le bout vertical qui traverse le pot 1 cm plus long
et fixez le pot avec un voir 2 colliers sécurisé par une vis sans tête, eventuellement muni d'un morceau de tube de carburation pour faire tampon _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 04.04.2015, 10:39:23 Sujet du message: Re: Problème fixation échappement |
jeje13110 a écrit: | Bonjours
c'est quoi qui a pris du jeu .....le trou de fixation ....ou le pas de vis de serrage
generalement c'est le pas de vis qui s'abime , si c'est le cas ,... comme dit plus haut ...utiliser une corde a piano plus longue et securiser le tout a l'aide d'une bague d'arret de tringlerie
autres solution possible :
- utiliser une tige filetee de 3mm( a la place de la corde a piano ) et fermer avec un ecrou nylstop de 3mm
- si le pas de vis est sur le coté.......repercer et tarauder un nouveau trou sur la face avant du plot de fixation de l'echappement
voila si ca peut aider _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 04.04.2015, 10:42:54 Sujet du message: |
solution express peut-être: fixer la vis avec du tape de plombier _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Juju_59320 Elite
Posté le: 04.04.2015, 11:39:31 Sujet du message: |
Moi j'ai taraudé le pot avec un pas plus gros et j'ai mis une bonne grosse vis à la place de la vis sans tête. Tu peux toujours sécuriser ton montage avec une bague d'arrêt en dessous et au dessus de la fixation du pot. |
Posté le: 05.04.2015, 02:22:18 Sujet du message: |
Salut, c'est le trou du pot qui c'est agrandi, cette aprem j'ai mis par dessus une bague d'arrêt que j'ai reperce, sa a tenu mais sa m'as quand même l'air faiblard
Alors je vais essayer avec la tige fileté de 3mm et un 🔩 je pense que ce serait nettement mieux fixer |
axl Elite
Posté le: 05.04.2015, 02:30:44 Sujet du message: |
si c'est pour un tt, tu peux aussi percer la bavette, juste sous le trou du reso, et mettre directement une vis de 3mm ou 4mm, avec écrou dessous, et au dessus du reso. |
cincinnatikid11 Ligue
Posté le: 05.04.2015, 08:26:43 Sujet du message: |
+1 pour la fixation sur la bavette ,c'est nickel Renaud savoya le fait depuis des années
Regarde une photo de ses xray de l,époque sur le forum
Une vis deux grandes rondelles qui emprisone la bavette avec un écrou ,un bout de durite sur le pas de vis ,le pot et un écrou
Tchao |
Posté le: 05.04.2015, 08:40:04 Sujet du message: |
hi!
Citation: | c'est le trou du pot qui c'est agrandi |
oui,mais aprés c est bloqué avec la vis sans tete + du freint filet bleu donc ça ne bouge pas
plus + une bague d 'arret par dessus comme tu as mis |
Fred16 Expert*
Posté le: 05.04.2015, 10:56:38 Sujet du message: |
C'est déjà arrivé sur une de mes voitures, j'ai pas cherché midi à 14h, rebouchage de tout les trous à l'epoxy d'alu puis reperçage et filletage et c'est reparti. _________________ Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle. |
