RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015
Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 17:42:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais.. distrait j'ai collé du mauvais coté
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 21:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette J avec toutes les pieces pour se faire les amortiseurs
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 03.04.2015, 11:57:02; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:43:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons 8x1.25 mm delrin cnc, je pense, pas moyen de savoir exactement de quelqu'un pour le moment ..
+ les membranes, o-rings et bouchons inférieurs alu
Modérateur le 28.10.2016, 22:20:13; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:46:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps d'amortisseurs avants et arrières montrant un diamètre intérieur particulier de 16,7 mm
Modérateur le 29.10.2016, 20:49:00; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons et bagues d'amortisseurs en alu anodisé et lettrage, les o-rings sont déjà installés
Modérateur le 18.08.2016, 21:07:33; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les manches et rondelles plastiques de bouchons
Modérateur le 03.04.2015, 12:12:33; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
Des protections en caoutchouc réel
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports de ressorts et les chapes inférieures
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports de ressorts montrent des pièces sécurisées
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts d'amortiseurs blanc de série : ils semblent moyen-dur
sansdoute trop dur pour être éfficace surtout à l'arrière
Modérateur le 18.08.2016, 21:09:37; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 11:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
Axes de 3,5 mm de diamètre
fixation des pistons avec un écrou
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 12:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Soar a beaucoup travailler sur les amortisseurs même avec des pistons à o-rings
donc les corps d'amortisseurs sont impecs
en bas du corps on remarque un usinage en dôme..
Modérateur le 18.08.2016, 21:10:26; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 12:02:32    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 12:03:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pistons delrin cnc de 16,7 mm BB..
8 trous de 1.25 mm légèrement coniques en haut
pistons usinés plat en haut et en dôme vers l'axe, montrant aussi une empreinte pour la rondelle de calage
Modérateur le 29.10.2016, 20:52:05; édité 8 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 12:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les membranes en nylon noir montrent des bandes de renforts
Modérateur le 03.04.2015, 12:18:24; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 12:07:57    Sujet du message: Répondre en citant
les pistons se sécurent avec un écrou nylstop
La petite rondelle s'encastre en dessous dans le corps de piston delrin
Modérateur le 03.04.2015, 12:10:02; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 12:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 19:05:59    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 19:08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 04.04.2015, 10:30:11; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 19:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
O-ring, entretoise, o-ring, entretoise finale + bouchon inférieur..
Modérateur le 04.04.2015, 10:31:41; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 22:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 03.04.2015, 22:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Dans les bagues de ressorts, les o-rings sont déjà installés à l'usine, ils se montent aisement
On ne retrouve pas de corniche sur le corps de shock afin de ne pas visser les bouchons trop fermement
Modérateur le 09.04.2015, 13:33:18; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 04.04.2015, 14:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs arrières fini remplis de huile 400, le kit offre 600/500
L'assemblage est très facile et la précision des pieces net..
Modérateur le 04.04.2015, 14:33:06; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 04.04.2015, 14:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des amortisseurs avants:
Modérateur le 04.04.2015, 14:36:07; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 04.04.2015, 14:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 04.04.2015, 14:36:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les shocks avants sont remplit de huile 500
Modérateur le 04.04.2015, 14:41:00; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 04.04.2015, 14:38:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des chapes inférieures
je peux enfin utiliser mon tool qui ne prend que des axes jusqu'à 3.5 mm (RB et Tekno avaient des axes de 4 mm)
Modérateur le 04.04.2015, 15:29:29; édité 3 fois
Page 11 sur 14
