Posté le: 02.04.2015, 17:42:59 Sujet du message: |
oui je sais.. distrait j'ai collé du mauvais coté _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 02.04.2015, 21:17:26 Sujet du message: |
Posté le: 03.04.2015, 11:32:55 Sujet du message: |
La pochette J avec toutes les pieces pour se faire les amortiseurs
Posté le: 03.04.2015, 11:41:58 Sujet du message: |
Posté le: 03.04.2015, 11:42:30 Sujet du message: |
Posté le: 03.04.2015, 11:43:35 Sujet du message: |
Les pistons 8x1.25 mm delrin cnc, je pense, pas moyen de savoir exactement de quelqu'un pour le moment ..
+ les membranes, o-rings et bouchons inférieurs alu
Posté le: 03.04.2015, 11:46:17 Sujet du message: |
Les corps d'amortisseurs avants et arrières montrant un diamètre intérieur particulier de 16,7 mm
Posté le: 03.04.2015, 11:47:37 Sujet du message: |
Les bouchons et bagues d'amortisseurs en alu anodisé et lettrage, les o-rings sont déjà installés
Posté le: 03.04.2015, 11:49:01 Sujet du message: |
Les manches et rondelles plastiques de bouchons
Posté le: 03.04.2015, 11:50:06 Sujet du message: |
Des protections en caoutchouc réel
Posté le: 03.04.2015, 11:50:49 Sujet du message: |
Les supports de ressorts et les chapes inférieures
Posté le: 03.04.2015, 11:52:29 Sujet du message: |
Les supports de ressorts montrent des pièces sécurisées
Posté le: 03.04.2015, 11:54:07 Sujet du message: |
Les ressorts d'amortiseurs blanc de série : ils semblent moyen-dur
sansdoute trop dur pour être éfficace surtout à l'arrière
Posté le: 03.04.2015, 11:55:20 Sujet du message: |
Axes de 3,5 mm de diamètre
fixation des pistons avec un écrou
Posté le: 03.04.2015, 12:02:11 Sujet du message: |
Soar a beaucoup travailler sur les amortisseurs même avec des pistons à o-rings
donc les corps d'amortisseurs sont impecs
en bas du corps on remarque un usinage en dôme..
Posté le: 03.04.2015, 12:02:32 Sujet du message: |
Posté le: 03.04.2015, 12:03:13 Sujet du message: |
Pistons delrin cnc de 16,7 mm BB..
8 trous de 1.25 mm légèrement coniques en haut
pistons usinés plat en haut et en dôme vers l'axe, montrant aussi une empreinte pour la rondelle de calage
Posté le: 03.04.2015, 12:06:15 Sujet du message: |
Les membranes en nylon noir montrent des bandes de renforts
Posté le: 03.04.2015, 12:07:57 Sujet du message: |
les pistons se sécurent avec un écrou nylstop
La petite rondelle s'encastre en dessous dans le corps de piston delrin
Posté le: 03.04.2015, 12:09:37 Sujet du message: |
Posté le: 03.04.2015, 19:05:59 Sujet du message: |
Posté le: 03.04.2015, 19:08:42 Sujet du message: |
Posté le: 03.04.2015, 19:10:47 Sujet du message: |
O-ring, entretoise, o-ring, entretoise finale + bouchon inférieur..
Posté le: 03.04.2015, 22:38:12 Sujet du message: |
Posté le: 03.04.2015, 22:48:59 Sujet du message: |
Dans les bagues de ressorts, les o-rings sont déjà installés à l'usine, ils se montent aisement
On ne retrouve pas de corniche sur le corps de shock afin de ne pas visser les bouchons trop fermement
Posté le: 04.04.2015, 14:24:47 Sujet du message: |
Les amortisseurs arrières fini remplis de huile 400, le kit offre 600/500
L'assemblage est très facile et la précision des pieces net..
Posté le: 04.04.2015, 14:25:22 Sujet du message: |
Assemblage des amortisseurs avants:
Posté le: 04.04.2015, 14:35:36 Sujet du message: |
Posté le: 04.04.2015, 14:36:55 Sujet du message: |
Les shocks avants sont remplit de huile 500
Posté le: 04.04.2015, 14:38:25 Sujet du message: |
Montage des chapes inférieures
je peux enfin utiliser mon tool qui ne prend que des axes jusqu'à 3.5 mm (RB et Tekno avaient des axes de 4 mm)
