RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015
Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 01.04.2015, 22:28:29    Sujet du message: Répondre en citant
La traverse ne se voit guider sur le demi-palier avant que par 2 points de corniche sur un coté, mais cela suffit
Modérateur le 04.04.2015, 19:45:42; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 01.04.2015, 22:29:26    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 01.04.2015, 22:30:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier central au complet..
Les commandes de freins se trouvent tous les 2 au sommet, ce qui est toujours le bienvenue
Durant l'assemblage on doit tenir compte de plusieurs facteurs et il est impérative de ne pas vouloir avancer trop vite..
Bien coller les ferodos, vérifier le sens des demi-paliers asymétriques et des marteaux, le jeu des plaquettes sur les vis, le calage du diff
et ceci sur des demi-paliers uni-pièce.. Cela aidera d'étudier les photos de la notice avant de commencer..
Modérateur le 29.10.2016, 10:58:27; édité 18 fois
speedy2
MessagePosté le: 01.04.2015, 22:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 09:39:34    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette avec les bavettes et les parechocs
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 09:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 02.04.2015, 09:49:47; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 09:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes se sécurent au moyen de 6 petites vis de 3x6 mm, le filtage 3 mm est usiné dans la plaque de châssis
Ces bavettes sont assez enveloppantes
Modérateur le 02.04.2015, 09:47:09; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 09:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 13:47:15    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 02.04.2015, 14:28:02; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 13:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette H avec le réservoir et l'embrayage
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 13:55:04    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 28.04.2015, 16:22:18; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 13:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les blocs de moteur se voyent munis de fraisages de refroidissement
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point.. les vis de fixation de 4 mm à têtes plat..
Les filtages dans les blocs sont usinés un peu larges comme d'habitude, on devra monter avec assez de frein-filet..
Modérateur le 13.04.2015, 18:11:54; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:16:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage 3 points à masselottes alu avec les ressorts 0.9 et 1.0
Modérateur le 02.04.2015, 14:21:11; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant est en alu et mesure 33 mm en diamètre
mm
Modérateur le 02.04.2015, 18:41:26; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche de 13 dents aux roulements 5x10x4 mm
elle ne montre plus les usinages de refroidissement sur le corps
Modérateur le 02.04.2015, 18:18:18; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:28:24    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 14:57:22    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 02.04.2015, 15:11:50; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 15:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 15:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Gros tube de carburation connecté au filtre interne en direct
il se coince bien dans le trou et ne bougera donc pas vite de lui-même
Modérateur le 02.04.2015, 23:02:33; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 15:03:04    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 15:04:01    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon d'étancheté bien conçu ferme fort bien.. filtre plongeur interne
Modérateur le 13.05.2015, 09:17:03; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 15:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 15:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 02.04.2015, 15:09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Beau réservoir.. juste il me semble que les trous inférieurs des tubes supports ne sont ouvert qu'à du 3 mm, et les vis de fixation sont des 4 mm..
çà devrait passer en poussant vigoureusement sinon on sait reforer les trous à du 3.3 mm
Le support de filtre extérieur pourtant montré dans la notice n'était pas livré ..mais n'est pas sur la liste des pieces non plus ?
Charte de RcMag Petites annonces sur RcMag
Modérateur le 17.04.2015, 20:41:00; édité 19 fois
Sonick21
MessagePosté le: 02.04.2015, 16:32:20    Sujet du message: Répondre en citant
Attention,il y a une plaquette de frein à l 'envers!!! Wink Belle présentation.
Mécano SWORD EVO JCA 4X2-OS 21./Terex eXsen/Meccamo
https://infosligue7.wordpress.com/
http://site.mrcl.free.fr/
http://www.exsen.fr
http://www.top-options.fr/
http://www.meccamo.com/
http://pagesperso-orange.fr/amcl442
Page 10 sur 14
