RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015
Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:40:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers sont les mêmes gauche et droite.. leur dessin est donc symétrique
Modérateur le 27.03.2015, 15:47:31; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage des plastiques Soar sont quand-même très précis, ainsi les roulements dans les étriers rentrent juste au 1/10ième de mm
Toutes les vis passent dedans sans effort et sans trop abimer les têtes de vis
Aussi les pièces cnc sont usinées ultra-précis
Modérateur le 09.01.2016, 18:19:02; édité 11 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:59:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les oriellettes se fixent avec 2 vis de 3x10 mm à tête rond par en dessous
Les adaptateurs sont les modèles à tiges de 3 mm..
Bon à savoir, les adaptateurs +1/+2 mm de Xray passent dessus comme des gants, ils ont même la bonne couleur!
Modérateur le 01.07.2015, 16:12:30; édité 10 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 16:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
La boule de suspension inférieur se visse comme d'habitude à travers l'étrier avec un clef Allen
en ajoutant une grande rondelle cuvette, nécessaire afin de sécuriser le filtage contre les mouvements du tige filté
Modérateur le 29.10.2016, 21:14:53; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 16:33:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges support d'amortisseurs sont une pièce en acier durci
Ils se logent dans les empreintes usiné sur les supports et sont fixés avec des écrous 5 mm à l'arrière
Modérateur le 20.04.2015, 18:58:45; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 16:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 21:38:49    Sujet du message: Répondre en citant
La belle platine de sauveservo est usinée de alu 7075 de 3 mm, la traverse est en plastique
Modérateur le 09.04.2015, 13:52:49; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 21:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 21:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie avant
Modérateur le 27.03.2015, 21:48:52; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 21:41:10    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 21:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des traverses cnc en option, mais les plastiques suffissent
Modérateur le 28.06.2015, 22:40:59; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 21:41:47    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 08:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 08:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette avec les triangles supérieurs
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 12:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 28.03.2015, 12:46:58; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 12:46:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les grandes rotules 14 mm sont livrées assembler
Toutes les biellettes des tirants sont de petit diamètre, nickelés et munis d'un trou pour règler la longueur des tirants divers
Modérateur le 21.05.2015, 16:49:22; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 12:51:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs ont aussi été revu: ils ne touchent plus les jantes en angle comme sur les protos...
Les 2 pièces montrent bien du jeu de la rotule dans le rond de triangle, quand on les monte ensemble en essai
mais une fois les tirants installés cela devient un ensemble raide
Modérateur le 14.07.2017, 22:33:51; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 12:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage des tirants se passe facilement, les biellettes se vissent bien dans les plastiques
juste bien vérifier que les triangles sont positionnés vers l'avant, et que le filtage est bien droite ou à l'envers, il y a aussi des marquages coté L et R sur les rotules !
La methode avec le trou pour passer une tige ou un clef afin de tourner fonctionne à merveille..
Modérateur le 23.04.2015, 13:52:53; édité 13 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 12:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 13:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 14:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de rotule supérieure se fixe avec une longue vis de 4 mm dans le corps de rotule, ce qui rend la rotule normalement incassable
on devrait utiliser du frein-filet..
Modérateur le 19.08.2016, 09:01:12; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 14:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi une empreinte de tête de vis en haut de la rotule..
Modérateur le 18.08.2016, 20:41:12; édité 5 fois
MessagePosté le: 28.03.2015, 14:13:56    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
La platine de sauveservo est usinée de alu 7075 de 3 mm, la traverse est en plastic
pour la traverse en plastoc sont un peu radin, surtout que le kit est pas particulièrement bien placé face a ses concurrents plus connus
rep.. Ils ont quand-même fait des efforts, sur la platine cnc, et les supports et autres pièces revues..
une traverse cnc est disponible mais celle en plastique ne cassera pas
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 14:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
La plaque support coinçe vraiment au 1/100ième dans l'empreinte prévue sur l'étrier, elle y pénètre seulement en serrant les vis 4x10 mm
La tête de vis qui sécure la rotule supérieure se loge dans une trou au milieu
Modérateur le 14.04.2015, 03:59:57; édité 13 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 14:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le système Soar semble simple, léger et efficace
La boule supérieure semble permettre plus de liberté aux étriers envers le système utilisant 2 boules horizontales
et sans doute la géometrie s'avère assez différente voir meilleure: aussi le xb8 2014 et le vieux HB Lightning roulent bien avec cette configuration...
Modérateur le 14.07.2017, 22:39:15; édité 15 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 14:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 14:43:12    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 28.03.2015, 14:45:35; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 14:43:36    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2015, 20:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
Page 6 sur 14
